Локалная копия БД
Имеется сервер БД MSSQL 2005. Пишется под него приложение. Руководство хочет чтобы с этим приложением можно было работать и дома без соединения с БД. Т.е. Приложение должно будет делать локальный снимок БД (не всех таблиц, только 4). Вопрос! Что именно использовать (пишу на MSVS2008). Стоит ли юзать LINQ для этого. Или использовать DataSet. Задача состоит в том что бы код приложения не отличался при работе в подключенном и отключенном режиме. Т.е. абстрагировать слой "Data Source" от "Business" слоя. ... |
| 04.02.2008, 09:04 |
Локалная копия БД
Либо в гугль по поводу Smart Client, либо использовать какую-нибудь локальную (встраиваемую) СУБД. ... |
| 04.02.2008, 10:47 |
Локалная копия БД
В зависимости от задачи Microsoft Sync Framework или Smart Client Offline Application Block Если надумаешь применять первый, поделись впечатлениями. ... |
| 04.02.2008, 11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352426]: |
27ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 347ms |
