Ошибка клиентского приложения с SQL Server 2005 HELP?
Здравствуйте! Помогите решить проблему клиентского приложения. Ситуация следующая: При создании структуры БД запускается скрипт tblUserInfo.sql, в нём создаётся пользователь admin, который имеет право создавать пользователей и логины, но не имеет прав выдавать права пользователя(может кто знает чтобы обойти геморой как выдать пользователю право только на выдачу прав объектам?). В приложении по кнопке сохранить вызывается процедура sp_add_user, а в ней вызывается sp_add_GrantAccess.sql. Строка подключения из приложения следующая: "Data Source=DNIKITINBOOK\SQL2005;Initial Catalog=LOGISTIC;Persist Security Info=True;User ID=ADMIN;Password=admin_20". Проблема заключается в следующем: Когда я захожу пользователем admin на sql server в managment studio и выполняю процедуру sp_add_user, то всё работает, но когда я нажимаю кнопку сохранить в приложении, то возникает ошибка error.jpg. Подскажите из-за чего может быть и как решить или может есть другие варианты? Все файлы находятся в архиве в приложении. Заранее благодарен! ... |
| 10.02.2008, 16:11 |
Den_LamerЗдравствуйте! Помогите решить проблему клиентского приложения. Ситуация следующая: При создании структуры БД запускается скрипт tblUserInfo.sql, в нём создаётся пользователь admin, который имеет право создавать пользователей и логины, но не имеет прав выдавать права пользователя(может кто знает чтобы обойти геморой как выдать пользователю право только на выдачу прав объектам?). В приложении по кнопке сохранить вызывается процедура sp_add_user, а в ней вызывается sp_add_GrantAccess.sql. Строка подключения из приложения следующая: "Data Source=DNIKITINBOOK\SQL2005;Initial Catalog=LOGISTIC;Persist Security Info=True;User ID=ADMIN;Password=admin_20". Проблема заключается в следующем: Когда я захожу пользователем admin на sql server в managment studio и выполняю процедуру sp_add_user, то всё работает, но когда я нажимаю кнопку сохранить в приложении, то возникает ошибка error.jpg. Подскажите из-за чего может быть и как решить или может есть другие варианты? Все файлы находятся в архиве в приложении. Заранее благодарен! Забыл прикрепить файлы. ... |
| 10.02.2008, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352419]: |
92ms |
43ms |
| others: | 222ms |
| total: | 414ms |
