Как лучше изменять данные в базе?
Подскажите, с помощью каких классов лучше осуществлять занесение информации в базу данных MS SQL Server? Например, если надо просто в одну из таблиц добавить несколько новых кортежей Насколько я понимаю, есть следующие варианты: 1) Писать INSERT запрос и выполнять его через ExecuteNonQuery 2) Создавать DataAdapter и DataSet, сначала Fill - заполнять DataSet, потом изменять его, а потом Update - обновлять таблицу в БД Есть ли какие-то ещё более оптимальные варианты? И какой вариант лучше использовать и почему? ... |
| 18.03.2008, 17:07 |
В разных ситуация использовать разные подходы, есть у вас грид, вы его хотите редактировать а потом все это сохранять, берет 2 вариант к примеру. Есть у вас простое добавление данных, берете 1 вариант. ... |
| 19.03.2008, 10:32 |
а если есть таблица, в которую надо добавить запись и при этом получить значение primary key созданной записи, то какой механизм лучше использовать? ... |
| 20.03.2008, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352359]: |
43ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 356ms |
