Insert into ... values()
Имеется массив объектов, каждый из которых содержит данные, которые надо вставить записью в таблицу. Надо ли для вставки каждой записи выполнять запрос "Insert into ... values()", или можно написать такой запрос, который зальет эти 50 записей за 1 раз? ... |
| 25.03.2008, 21:53 |
Это вопрос не по ADO.NET, а по той СУБД, которую вы используете. Для MS SQL 7.0/2000/2005 - придется писать 50 разных insert-ов. Для MS SQL 2008 - можно написать 1 insert. ... |
| 25.03.2008, 23:41 |
это запрос в Access, но из .NET. А в values() нельзя массив передать? ... |
| 26.03.2008, 16:28 |
можно написать много insert и засунуть их все в одну строку, разделив ; ... |
| 26.03.2008, 18:25 |
зыможно написать много insert и засунуть их все в одну строку, разделив ; А будет ли один запрос с 50 INSERT выполняться быстрее чем 50 заросов по 1 INSERT? ... |
| 27.03.2008, 10:36 |
авторА будет ли один запрос с 50 INSERT выполняться быстрее чем 50 заросов по 1 INSERT?Да. За счет уменьшения количества сетевых операций. Даже если сервер расположен локально, все равно используются сетевые библиотеки. В общем случае исполнение одного батча (набора команд) быстрее выполнения этих же команд по отдельности. ... |
| 27.03.2008, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352329]: |
73ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 420ms |
