BLToolkit и параметры хранимой процедуры
Есть обращение к одной и тойже процедуре двух видов 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 работает, 1 нет. Смотрел в отладчике, bltoolkit почему то возвращает имена параметров ХП без "@". Во второми варианте, я указываю параметры без @, все ок, в первом, указываю параметры без @, но далее к ним добавляется этот самый символ @ , затем в коде при проверке параметров ХП получаем что @param<>param,а затем исключение о не указании параметров. Кто пользуется , я что то не так делаю, или это фича такая? Сервер мс скл 2000 p.s. Пример брал отсюда ... |
| 25.04.2008, 16:30 |
При создании соединения с указанием провайдера, а не из настроек приложения, параметры во 2 случае стали с @ как и положено, для 1 варианта указать провайдера, что то я не вижу как. з.ы. Может кто скажет где еще доки есть или примеров больше, на сайте их как то не густо, на рсдн, практически перевод тех же примеров что и на сайте ... |
| 28.04.2008, 14:08 |
Добрый день, Как то странно вы вызываете хранимую процедуры в первом случаее, зачем вам надо подставлять атрибуты перед именем параметра типа <ParamName("lastName")> ? Вот как я вызывал ХП в проектах на басике : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. -- С уважением Виктор Бартель ... |
| 15.05.2008, 16:46 |
Код: plaintext 1. Експешн авторProcedure 'usp_GetPersonListByName' expects parameter '@firstName', which was not supplied Может я чего не понимаю? У вас тоже мс скл 2000? ... |
| 19.05.2008, 15:32 |
Думающий Код: plaintext 1. Может я чего не понимаю? У вас тоже мс скл 2000? Здрасьте, Да тоже был mssql2k, странно, очень странно. А попробуйте вернуть не датасет а дататабль или датаридер, или на худой конец типизированный лист. Может у вас mssql2k сконфигурирован с извращениями, попробуйте проделать то же самое на разных серверах. Я конечно никогда не использовал BLToolkit с Dataset и прочей нечистью, т.к. я всегда работал через типизированные списки, и должен заметить что никогда подобных проблем не возникало. ... |
| 19.05.2008, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352276]: |
49ms |
47ms |
| others: | 254ms |
| total: | 390ms |
