Error 40 при подключении к Sql Server'у
Столкнулся с, казалось бы, достаточно распространенной (судя по гуглу и поиску по этому форуму) ошибкой номер 40 при подключении к базе. Однако ни один из найденных способов "лечения" этого бага не помог. Больше всего смущают условия возникновения ошибки. Есть ASP.NET семантический портал. К его базам без проблем подключаюсь через Management Studio. Да и в самом портале подключение к базе происходит без проблем. Однако иногда происходит эта ошибка. Причем в коде ошибок нет, т. к. этот же код без проблем работает на нашем девелоперском SQL Server'е; ошибка возникает только на SQL Server'е заказчика. Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server) Раз ошибку выдает поставщик именованных каналов, они были отключены, а в строке соединения явно прописан протокол tcp/ip (tcp:ServerName). Однако это не помогло, и ошибка продолжает возникать. Подскажите, как быть. Очень нужна Ваша помощь. P. S. SQL Server 2005 Developer Edition. ... |
| 07.06.2008, 12:52 |
IdsaПоставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server NP обязательное условие? Может стоит протокол сменить? select @@version с сервера SQL что возвращает? SP на сервер Windows последний стоит? IdsaP. S. SQL Server 2005 Developer Edition. DE в продакшене? Вы лицензионное соглашение читали? ... |
| 07.06.2008, 13:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352245]: |
52ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 332ms |
