Использование ChekBox в DataGidView
Имеються две формы с DataGidView. Вторая форма выступает в качестве ShowDialog(). Имееться база данных SQL в ней две таблицы. Надо: при нажатии кнопки на первой форме вызываеться вторая форма, с DataGidView с колонкой ChekBox-оф и подключенной таблицой из БД ( в сомой таблицы из БД ChekBox нет), нужно чтобы строчки отмеченые галочки вставились в таблицу на основное форме (кроме одной колонки); Работаю Visual Studio 2005 Pro язык C# на нем програмирую недавно так что пожалуста поподробней. ... |
| 13.06.2008, 12:12 |
KsiLanИмеються две формы с DataGidView. Вторая форма выступает в качестве ShowDialog(). Имееться база данных SQL в ней две таблицы. Надо: при нажатии кнопки на первой форме вызываеться вторая форма, с DataGidView с колонкой ChekBox-оф и подключенной таблицой из БД ( в сомой таблицы из БД ChekBox нет), нужно чтобы строчки отмеченые галочки вставились в таблицу на основное форме (кроме одной колонки); Работаю Visual Studio 2005 Pro язык C# на нем програмирую недавно так что пожалуста поподробней. поподробней ... |
| 13.06.2008, 12:35 |
Имеються две таблицы(Tabl1(Столбцы:Автор, Название, Дата,ID), Table2(Столбцы:Автор, Название, Дата,ID) sorttable(авторы,ID), в SQL базе "DB" связаные между собой, имеют общий столбец. Также в наличие есть Form1 и Form2. на Form1 подключен DBDataSet, Tabl1BindingSource, Tabl1DataTableAdapter; на Form2 DBDataSet, Tabl2BindingSource, Tabl2DataTableAdapter. на Form1 находиться DatagridView1 с подключеной базой Table1(Столбцы:Автор, Название, Дата,ID)(DataSource=SortTable_Tabl1indingSource,Data member = sortTable_Tabl1TableAdapter1) А также Combobox (DataSource=SortTableBindingSource,Data member = sortTableTableAdapter1) по которому происходит сортировка по авторам.(При редоктировании автор вводиться автоматически в соответствии с сортировкой) на Form2 находиться DatagridView2 с подключеной таблицой Table2(Столбцы:Автор, Название, Дата,ID) + колонка ChekBox'ов в самом DatagridView2 (DataSource=Tabl2indingSource,Data member = Tabl2TableAdapter2) Form1 и Form2 вторая вызываеться из первой при помощи { Form2 Frm2 = new Form2(); Frm2.ShowDialog(); if (Frm2.DialogResult == DialogResult.OK) { this.Enabled = true; } нужно чтобы строки отмеченые галочками вставились в таблицу Table1(кроме столбца "авторы" который долже ввестись автоматически) и отображались в DatagridView2 На C# недавно так что прошу извенить если что не так. ... |
| 16.06.2008, 07:22 |
KsiLanНа C# недавно так что прошу извенить если что не так. для начала предлагаю изучить код приведенный ниже и, возможно, появятся какие либо идеи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 16.06.2008, 09:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=kollega_m&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
51ms |
26ms |
| others: | 693ms |
| total: | 821ms |
