UpdateRule в типизированном Dataset - как настроить
Добрый день. В БД SQL server имеются таблиця, связанные между собой, заданы какскадные обновления. Но вот проблемма - при создании типизированного датасета в мастере (именно в мастере - около 100 таблиц) связи создаются, а вот UpdateRule на них = None. Как сделать так, чтобы вся информация о структуре с сервера переходила в датасет (без конструктора). СПАСИБО. ... |
| 10.06.2008, 14:55 |
Может быть есть какие нить настройки студии, о которых я не знаю? ... |
| 10.06.2008, 14:57 |
Даже никаких мыслей? Помогите, оч надо. ... |
| 10.06.2008, 16:35 |
Написать код, который по данным из базы будя проставлять эти рулесы ... базу можно спросить как-то так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.06.2008, 16:47 |
Да, я так и думал, получается, что надо дописывать датасет. Спасибо ... |
| 10.06.2008, 17:03 |
во-первых, какой провайдер доступа к данным используется? во-вторых, какой сиквел? 2000 или 2005 ? ... |
| 14.06.2008, 14:32 |
пардон, на 2005-м такая же шняга - связи переносятся, а rule - нет ... |
| 14.06.2008, 14:50 |
Retrieving Column Default Values from SQL Server Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 17.06.2008, 10:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352236]: |
323ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 625ms |
