DataView.RowFilter
Проблема в следующем. Поле "type" в таблице хранит битовую маску. Необходимо задать фильтр DataView.RowFilter , который бы вернул строки содержащие в поле type определенную комбинацию битов, например 3. В запросе это было бы так Код: plaintext варианты: Код: plaintext 1. Подойдет любой вариант, который не требует дополнительного обращения к серверу. ... |
| 31.01.2007, 11:41 |
DataView.RowFilter
Coilне проходят. В том смысле, что вываливается ошибка:"The expression contains unsupported operator '&'" ... |
| 31.01.2007, 12:01 |
DataView.RowFilter
"пробежаться" по записям и отобрать записи удовлетворяющие фильтр в массив DataRow Код: plaintext ... |
| 31.01.2007, 22:19 |
DataView.RowFilter
Строк весьма много. Поэтому и храню в DataTable все данные. Варианта "пробежаться" по всем строчкам хотелось бы избежать как-нибудь, но чувствую - не удастся. :( ... |
| 01.02.2007, 10:55 |
DataView.RowFilter
Coil Строк весьма много. Поэтому и храню в DataTable все данные. Варианта "пробежаться" по всем строчкам хотелось бы избежать как-нибудь а чем по вашему Select занимается :-) Сильно много строк в DataTable не должно быть поэтому операция не должна быть трудоемкой. Код: plaintext ... |
| 01.02.2007, 14:26 |
DataView.RowFilter
WILDCARD CHARACTER в Expression, который бы заменял любой символ внутри слова -- это '%' ? ... |
| 18.06.2008, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352235]: |
60ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 370ms |
