ADO.NET
Предположем в DataGidView имеется много данных и всё это не помещается в поле экрана монитора , как добиться чтобы без помощи линии прокрутки появилась информация в поле зрения соответствующая определенным критериям , ну предположем я указываю в textbox номер машины, нажимаю на кнопку и вся информация связанная с этим номером машины появляется в поле зрения . ... |
| 24.06.2008, 07:51 |
ADO.NET
Rudolf BindingSource.Filter Property. Gets or sets the expression used to filter which rows are viewed. ... |
| 24.06.2008, 08:38 |
ADO.NET
WYPMAH Rudolf BindingSource.Filter Property. Gets or sets the expression used to filter which rows are viewed. Я предположем понимаю что данное своиство BindingSource.Filter имеет какое то отношение к постановке моего вопроса , но былобо хорошо если бы бал написан код с пояснениями. ... |
| 25.06.2008, 05:35 |
ADO.NET
тут полно примеров для начала ... |
| 25.06.2008, 06:40 |
ADO.NET
Перекидованию на форму объект DataGridView ,затем в режиме конструктора создаю соединения с acces файлом и загружаю в DataGridView данные из этого файла . Подскажите как в этом случае прозвести обнавление в этот acces файл. Пробывал метод UPDATE не проходить , если можно напишите код . Кстати при помоши SQL комад обнавление происходит в файле, но только если файл не связан с DataGridView . ... |
| 28.06.2008, 10:13 |
ADO.NET
RudolfПерекидованию на форму объект DataGridView ,затем в режиме конструктора создаю соединения с acces файлом и загружаю в DataGridView данные из этого файла . Подскажите как в этом случае прозвести обнавление в этот acces файл. Пробывал метод UPDATE не проходить , если можно напишите код . Кстати при помоши SQL комад обнавление происходит в файле, но только если файл не связан с DataGridView . Зачем писать код ? Typed dataset использовали ? ... |
| 29.06.2008, 13:48 |
ADO.NET
Что такое Typed dataset и как его использовать .Если можно напишите строку кода или где этим воспользоваться . И что после этого должно происходить. ... |
| 30.06.2008, 05:29 |
ADO.NET
big-dukeЗачем писать код ? Typed dataset использовали ? Да ты чо, братан. Это же для лохов. Реальные пацаны всё давно делают по энтерпрайз-паттернам. Как минимум ActiveRecord нужен, но, те кто, типа, поавторитетнее - те через датамеппер, а самые реально крутые пишут свой собственный ORM ... |
| 03.07.2008, 01:23 |
ADO.NET
Чорный Бада big-dukeЗачем писать код ? Typed dataset использовали ? Да ты чо, братан. Это же для лохов. Реальные пацаны всё давно делают по энтерпрайз-паттернам. Как минимум ActiveRecord нужен, но, те кто, типа, поавторитетнее - те через датамеппер, а самые реально крутые пишут свой собственный ORM ... |
| 03.07.2008, 01:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352220]: |
56ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 400ms |
