WCF передача данных
Мне впервые пришлось столкнутся с WCF в проекте, и у меня возник вопрос, как передовать и получать данные с удаленных серверов использую ADO.Net, в частности как передать команд (просто во всех примерах работы с серверами используют LINQ, к сожалению такой подход мне не подходит) ... |
| 26.06.2008, 15:22 |
WCF передача данных
AntonPhilimonovв частности как передать команд Чего передать? ... |
| 26.06.2008, 15:26 |
WCF передача данных
DbCommand (строку SQL запроса + параметры и connection или transaction ... |
| 26.06.2008, 15:54 |
WCF передача данных
AntonPhilimonovDbCommand (строку SQL запроса + параметры и connection или transaction Это еще зачем такая дикость? ... |
| 26.06.2008, 16:04 |
WCF передача данных
Допустим мне надо выполнить простой запрос: @"Insert Into Events(UsersID, TypeID, TimeEvent) Values(@P0, @P1, @P2)" Как мне его передать и выполнить, на другой стороне используя WCF? ps я был бы уже рад если бы Вы дали какие-нибудь источники, так как в инете примеры с использованием БД либо токо под LINQ либо вообще их нет ... |
| 26.06.2008, 16:18 |
WCF передача данных
AntonPhilimonovДопустим мне надо выполнить простой запрос: @"Insert Into Events(UsersID, TypeID, TimeEvent) Values(@P0, @P1, @P2)" Как мне его передать и выполнить, на другой стороне используя WCF? Сделать в сервисе метод, принимающий UsersID, TypeID и TimeEvent и вызывать его из клиента. А уже метод и будет в БД записывать. ... |
| 26.06.2008, 17:00 |
WCF передача данных
ХМ... но я не могу вызвать со стороны клиента. есть некий сервис, который передает данные, и который должен конектиться к БД через заданный URI. БД неизвестно где находится, и там ничего кроме самой СУБД не стоит. Может чтоб было проще покажу что мне надо в коде: это пример если база стоит на тойже машине protected EventDAO() { _idb = DatabaseFactory.GetDB(_dbName); } public static EventDAO GetInstanse() { SettingManager sm = new SettingManager(); if (sm.GetSetting("xxx", "xxx").Value == "localhost") return new EventDAO(); else return new EventWCF(); } protected virtual void isTypeExist(int typeID) { } public virtual void SaveEvent(int uID, int typeID, DateTime eventTime) { isTypeExist(typeID); using (DbConnection conn = _idb.GetConnection()) { conn.Open(); Command cmd = _idb.GetCommand(SQLConstants.selectTypeID); cmd = _idb.GetCommand(SQLConstants.insertEvent); cmd.Connection = conn; cmd.AddParam("@P0", uID); cmd.AddParam("@P1", typeID); cmd.AddParam("@P2", eventTime, ParameterDirection.Input, DbType.DateTime); cmd.ExecuteNonQuery(); } } А вот как сделать все тоже самое примощи WCF? ... |
| 26.06.2008, 17:06 |
WCF передача данных
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 26.06.2008, 17:11 |
WCF передача данных
Спасибо за помощь. У меня пару вопросов по коду: 1. Клиент в данном случае это тот кто вызывает сервис, а именно метод SaveEvent? 2. Зачем разбиваете сервис на два класса?DbEventManagerService и DbEventManagerService, почему нельзя реализовать все в одном классе? ... |
| 26.06.2008, 17:23 |
WCF передача данных
AntonPhilimonov1. Клиент в данном случае это тот кто вызывает сервис, а именно метод SaveEvent? Да. Причем он не знает, что там на самом деле будет происходить -- вызов ли WCF-сервиса, или прямая запись в БД. AntonPhilimonov 2. Зачем разбиваете сервис на два класса?DbEventManagerService и DbEventManagerService, почему нельзя реализовать все в одном классе? Ничего не понял. ... |
| 26.06.2008, 17:39 |
WCF передача данных
Спасибо огромное, со скрипом и треском, дошло как работать должно)) при создании экземпляра класса private WcfEventService wcfEventService = ...; вместо многоточия что может быть? ... |
| 26.06.2008, 17:53 |
WCF передача данных
AntonPhilimonovпри создании экземпляра класса private WcfEventService wcfEventService = ...; вместо многоточия что может быть? Получение ссылки на прокси к WCF-службе. ... |
| 26.06.2008, 17:54 |
WCF передача данных
Незатейливый WCF-сервисок доступа к данным. ... |
| 27.06.2008, 06:05 |
WCF передача данных
Хотя передавать нетипизированный ДатаСет - плохой тон :) ... |
| 27.06.2008, 06:07 |
WCF передача данных
Писал на коленке - вкрались ошибки. Исправляю... ... |
| 27.06.2008, 15:13 |
WCF передача данных
Так правильнее ... |
| 27.06.2008, 15:29 |
WCF передача данных
Теперь с помощью Linq ... |
| 01.07.2008, 03:55 |
WCF передача данных
Вот так правильнее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. ... |
| 03.07.2008, 00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352219]: |
50ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 366ms |
