Как в DataSet залить бинарный файл?
Необходимо к некой записи в таблице (назовём её Records) прикреплять произвольное количество бинарных файлов (так понимаю, надо это делать в связаной таблице, допустим Attachments). Я додумался новую запись генерировать сначала в Dataset, затем сливать в рабочую базу. Так вот, собственно, и сабж: Как в DataSet1.Tables["Attacments"] залить бинарный файл? Если это важно - всё это происходит в ASP.NET 2.0. ... |
| 22.07.2008, 17:31 |
koidНеобходимо к некой записи в таблице (назовём её Records) прикреплять произвольное количество бинарных файлов (так понимаю, надо это делать в связаной таблице, допустим Attachments). Я додумался новую запись генерировать сначала в Dataset, затем сливать в рабочую базу. Так вот, собственно, и сабж: Как в DataSet1.Tables["Attacments"] залить бинарный файл? Если это важно - всё это происходит в ASP.NET 2.0. через поток - очень даже просто (я делал). ... |
| 22.07.2008, 17:37 |
2koid Что ты хочешь сделать? Залить бинарные данные в BLOB? Так и напиши. Муть какая-то. 2Compositum Так что же ты делал? Ты что, заливал бинарные данные в поле типа BLOb? Ты что, не мог залить данные в основном потоке и для этого специфльно открыл другой поток? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2008, 08:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352201]: |
53ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 377ms |
