Помогите срочно!
Здравствуйте! Дали выполнити задание по ADO.NET. Нужно спроектировать базу данных(уже сделал), после чего необходимо сделать клиент на C# и использованием ADO.NET вывести на форму данные(как я понимаю в DataGrid), чтоб их там можно было просматривать редактировать и сохранять! Отсюда у меня вопросы: Как заполнить объект DataSet таблицами(а не запросами из бд) как соединить DataGridView с DataSet, что нужно сделать чтобы вве5денные или отредактированыые данные сохранялись в бд, и как сделать так чтоб при изменении даных в одном DataGrid-e были видны изменения в связанных с ним(все данные из таблиц бд должны быть отображены на одной форме!). Проошу вас помочь, т.к. на задание всего 2 дня! ... |
| 27.07.2008, 15:36 |
Помогите срочно!
ИМХО, есть два варианта: 1. Раздел Работа (за 2 дня и достойную оплату профи вполне уложится). 2. Самостоятельное изучение (2 дня явно недостаточно): http://simple-cs.ru/adonet.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e80y5yhx(VS.71).aspx http://www.dialektika.com/books/978-5-8459-1317-3.html и т.п. источники ... |
| 27.07.2008, 16:40 |
Помогите срочно!
Там визардов куча (хотя я ими не пользуюсь), которые облегчат вам задание. ... |
| 27.07.2008, 17:10 |
Помогите срочно!
buredТам визардов куча (хотя я ими не пользуюсь), которые облегчат вам задание. Визарды наоборот, только усложняют дело! ... |
| 27.07.2008, 17:26 |
Помогите срочно!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Объясните пожалуйста, почему в указаной строке вылетает исключение ArgumentOutOfRangeExecption ? ... |
| 27.07.2008, 17:28 |
Помогите срочно!
Если вы используете SqlClient Data Provider, то описание говорит само за себя: ArgumentOutOfRangeExecptionThe CommandType enumeration value, 512, is not supported by the .Net Framework SqlClient Data Provider. Parameter name: CommandType Другими словами: "TableDirect не поддерживается". Нужно заменить на CommandType.Text и вместо просто "Clients" писать SQL-запрос: Код: plaintext ... |
| 27.07.2008, 17:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352196]: |
79ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 401ms |
