fill dataset
Здравствуйте, товарищи. Подскажите по какой причине возникает исключение в выделенной строке. protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string cs = "data source=бла-бла;initial catalog=блабла;Integrated Security=True"; SqlConnection conn = new SqlConnection(); conn.ConnectionString = cs; conn.Open(); SqlCommand comm = new SqlCommand(); comm.Connection = conn; comm.CommandType = CommandType.Text; comm.CommandText = "SELECT * FROM values"; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); da.SelectCommand = comm; SqlCommandBuilder commb = new SqlCommandBuilder(da); DataSet ds = new DataSet(); da.Fill(ds,"values"); // <<<<<< здесь возникает исключение GridView gvValues = GetGridView(275,20); gvValues.DataSource = ds; gvValues.DataBind(); } ... |
| 28.07.2008, 07:21 |
fill dataset
на куя вам SqlCommandBuilder ? ... |
| 28.07.2008, 07:30 |
fill dataset
делаем строчку da.Fill(ds); - такое же исключение: Incorrect syntax near the keyword 'values'. Что-то не то в запросе? SQL Server 2005 ... |
| 28.07.2008, 07:36 |
fill dataset
SELECT * FROM dbo.Values ? ... |
| 28.07.2008, 07:41 |
fill dataset
Пробовал - ругается точно так же. ... |
| 28.07.2008, 07:44 |
fill dataset
в кавычки одинарные или квадратные скобки values? ... |
| 28.07.2008, 07:51 |
fill dataset
dbo.[values] помогло...спасибо! ... |
| 28.07.2008, 07:55 |
fill dataset
видимо values зарезервированое имя в sql servere ... |
| 28.07.2008, 07:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352195]: |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 306ms |
