MS SQL + БЛОБ объект.
При записи в БД в поле типа "image" БЛОБ объект (документ *.mht) в конец добавляется строка "System.Byte[]". Вот код записи в БД Блоб объекта: _______________________________________________ // Считываем файл string fileName = label2.Text; Byte[] blob=null; using (FileStream fileStream = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read)) { blob = new Byte[fileStream.Length]; fileStream.Read(blob, 0, blob.Length); } // Заносим в БД файл commandText = @"UPDATE documents SET mht=@mht WHERE id=" + id.Text; //Или INSERT myCommand = new SqlCommand(commandText, conn); myCommand.Parameters.Add("@tema", SqlDbType.NVarChar, 1500).Value = textBoxTema.Text; myCommand.Parameters.Add("@mht", SqlDbType.Binary, blob.Length).Value = blob; conn.Open(); myCommand.ExecuteNonQuery(); conn.Close(); _______________________________________________ Товарищи программеры подскажите в чём ошибка ????? ... |
| 19.08.2008, 11:10 |
Код: plaintext 1. ... |
| 19.08.2008, 22:30 |
>>> МСУ Я извиняюсь, но всё равно вставляет в конец "документа" (формат mht) - "System.Byte[]" ... |
| 21.08.2008, 10:53 |
potkin>>> МСУ Я извиняюсь, но всё равно вставляет в конец "документа" (формат mht) - "System.Byte[]" А как Вы это видите? ... |
| 21.08.2008, 16:34 |
>>> А как Вы это видите? Я Вам вішля код проги + БД ??? http://sharpdevelop.narod.ru/111111111111111111111111111111111111111111proga.rar ОК ??? ... |
| 21.08.2008, 21:05 |
potkin Вы издеваетесь? Зачем весь солюшен нужен? Вы можете сказать, с помощью чего Вы видите System.Byte[]? ... |
| 21.08.2008, 21:17 |
БЛОБ-обект выгружается из БД в файл с расширением "mht" и потом я грушу его в "webBrowser" вот там и видно ! Можите посмотреть: http://sharpdevelop.narod.ru/1.mht Если я несколько раз загружая в БД файл у которого уже есть в конце "System.Byte[]" , то "System.Byte[]" вписывается ещё раз. Можите посмотреть: http://sharpdevelop.narod.ru/2.mht ... |
| 22.08.2008, 11:02 |
potkin Шаблоны (1.mht и 2.mht) уже содержат этот System.Byte[]. Почему? ... |
| 22.08.2008, 12:16 |
Блин, чё Вы меня лечите - только что проверил, всё работает. Нормальный файл приложил в аттач. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 22.08.2008, 12:30 |
Я извиняюсь, за то что занял Ваше время !!! У меня был "неправильный" код сохранения документа на диск: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. он вписывал в конец "System.Byte[]" Вы дали "правильный" код - теперь всё работает отлично !!! Большое Вам спасибо !!! И ещё раз измените !!! ... |
| 22.08.2008, 15:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352170]: |
48ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 302ms |
