Отобразить в dataGridView1 связные таблицы . . .
Можно ли такое сделать: Есть в БД две таблицы: "table1" и "table2". ______________________________________ "table1" содержит поля id - аутоинкремент id_table2 - связь с таблицей "table2" "table2" содержит поля id - аутоинкремент name - текстовое поле, которое надо отобразить в Гриде вместо поля "id_table2" из "table1" ______________________________________ D "dataGridView1" на форме отображается таблица "table1" , но вместо поля "id_table2" нужно отбразить поле "name" таблицы "table2". Возможно ли такое ??? Заранее спасибо всем откликнувшимся !!! ... |
| 09.09.2008, 09:53 |
potkin да, написать запрос на выборку из 2х связанных таблиц/создать вьюху. например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.09.2008, 11:36 |
смотри DataRelation и DataColumn.Expression (выражения Parent, Child) ... |
| 09.09.2008, 12:18 |
Интерестно как сохранить введённые данные в Грид в таблицу table1 ??? Код отображения таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код сохранения: Код: plaintext 1. ... |
| 09.09.2008, 13:45 |
>>> смотри DataRelation и DataColumn.Expression (выражения Parent, Child) Какого контрола ??? , если не секрет :-) У датаГрида нет таких свойств . . . ... |
| 09.09.2008, 13:55 |
potkin читаем МСДН: авторAutomatically generates single-table commands that are used to reconcile changes made to a DataSet with the associated SQL Server database. ... |
| 09.09.2008, 13:57 |
potkinУ датаГрида нет таких свойств . . . DataRelation это класс описывающие parent/child отношения между таблицами. пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.09.2008, 13:59 |
Заменим: table1 -> source (id, name) table2 -> documents_source (id, id_source) и надо отобразить в Гриде таблицу "documents_source", но вместо поля "id_source" поле "name" таблицы "source". Ну и код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ПОЖАЛУЙСТА подскажите: Правельный ли код ??? И что надо записать вместо "(???????????????)" ... |
| 10.09.2008, 13:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352149]: |
48ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
