Связь таблиц в DataSet при добавлении записи
Доброе время суток! В DataSet - 2 связанные таблицы. (Т.е. в БД при добавлении в родительскую таблицу автоматически формируется первичный ключ, который является внешним ключём дочерней таблицы) Хочется в DataSet вносить записи в обе эти таблицы, а затем адаптором синхронизовать изменения с БД. Вопрос: можно ли так сделать и если "да", то как? Нужно ведь чтобы в родительской таблице DataSet формировался первичный ключ и связывался с дочерней таблицей. Или можно только самому вносить записи в БД, получать их ключи и т.д. ? ... |
| 02.10.2008, 12:57 |
Ессно, если ключ формируется сервером бд, то забирать его нуно с сервера опосля вставки. Всевозможные варианты уже приводились, как на этом форуме, так и в мсдн и других источниках..., небольшие нюансы в реализации могут быть связаны с версией конкретной субдэ. попробуйте поискать. ... |
| 02.10.2008, 17:44 |
Для "затравки" ... релейшен делаем с каскадом... ну я так понял у вас на identity? тогда шаг и нач знач делаем по -1... дабы конфликтов небыло... ... |
| 02.10.2008, 17:58 |
P.S.: ессно сперва обновляем "мастера" ... |
| 02.10.2008, 18:01 |
crystallmaxТ.е. в БД при добавлении в родительскую таблицу автоматически формируется первичный ключ, который является внешним ключём дочерней таблицы Вы сами-то поняли, что сказали? PK/FK формируются (определяются) на этапе определения (создания) таблицы, это DDL-операция, а добавление записи - DML. ... |
| 03.10.2008, 07:12 |
Ъй crystallmaxТ.е. в БД при добавлении в родительскую таблицу автоматически формируется первичный ключ, который является внешним ключём дочерней таблицы Вы сами-то поняли, что сказали? PK/FK формируются (определяются) на этапе определения (создания) таблицы, это DDL-операция, а добавление записи - DML. Я то понял, что хотел сказать и по-моему это всем понятно, пусть я и не так "литературно" выразился. Ну конечно же нужно было написать - не первичный ключ, а его значение... ... |
| 03.10.2008, 11:01 |
buser Для "затравки" ... релейшен делаем с каскадом... ну я так понял у вас на identity? тогда шаг и нач знач делаем по -1... дабы конфликтов небыло... Спасибо большое, почитаю... ... |
| 03.10.2008, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352126]: |
23ms |
69ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 411ms |
