как добраться до файла?
Доброго всем времени суток! У меня такая проблема: vb.net 2005. Есть база данных (mysql или mssql (не решила)) и в одной из колонок - путь и название файла. Например: "D:\BD\документ.doc". Подскажите, каким образом мне можно добраться до файла на сервере, если доступа по сети на него нет? или подскажите в какую сторону копать... заранее благодарна за любую помощь. ... |
| 08.10.2008, 17:56 |
ЕленаMCДоброго всем времени суток! У меня такая проблема: vb.net 2005. Есть база данных (mysql или mssql (не решила)) и в одной из колонок - путь и название файла. Например: "D:\BD\документ.doc". Подскажите, каким образом мне можно добраться до файла на сервере, если доступа по сети на него нет? или подскажите в какую сторону копать... заранее благодарна за любую помощь. Не понятно... откуль вы до него (файла) собрались добираться и что собственно означает это добраться? ... |
| 08.10.2008, 20:20 |
buserНе понятно... откуль вы до него (файла) собрались добираться и что собственно означает это добраться? Файл в папке на сервере, доступа в которую по сети нет. добираться - значит открыть и в зависимости от пользователя дать доступ на изменение. ... |
| 09.10.2008, 10:57 |
Тогда никак ... |
| 09.10.2008, 12:18 |
WebServices || WCF... Ну и плагин к Word'у... что-то типа своего мааленького SPS :) ну может можно какнить заюзать SPS Services - я не знаю... ... |
| 09.10.2008, 20:36 |
ЕленаMCДоброго всем времени суток! У меня такая проблема: vb.net 2005. Есть база данных (mysql или mssql (не решила)) и в одной из колонок - путь и название файла. Например: "D:\BD\документ.doc". Подскажите, каким образом мне можно добраться до файла на сервере, если доступа по сети на него нет? или подскажите в какую сторону копать... заранее благодарна за любую помощь. а к бд сервера у вас есть доступ? ... |
| 09.10.2008, 20:40 |
если есть, ;) то теоретически можно сделать так (только для mssql): создаете CIL-сборку, подключаете её, Создаете хранимые процедуры, вызывающие статические методы реализованных в CIL-сборке классов. Через использование CIL-кода можно выполнять действия и за пределами субд. Сейчас точно не вспомню, но для сборки нужно указывать ее права, т.е. тем самым ей даются либо наоборот не даются права на доступ к ресурсам за пределами субд - тем же файлам. я такого не пробовал делать. не требовалось =) ... |
| 09.10.2008, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352118]: |
149ms |
27ms |
| others: | 253ms |
| total: | 478ms |
