Как получить последнее значение, возвращаемое из хранимки?
вызываю хранимку через ExecuteScalar() но в ней есть вложенные вызовы и каждый добавляет свой результат, а меня интересует последний, в то время как ExecuteScalar возвращает всегда первый... Вопрос - как получить максимально просто последний результат (число)? Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.10.2008, 22:25 |
vino...но в ней есть вложенные вызовы и каждый добавляет свой результат, а меня интересует последний, в то время как ExecuteScalar возвращает всегда первый... Вопрос - как получить максимально просто последний результат (число)? в смысле хранимка содержит в себе несколько инструкций select? ... |
| 13.10.2008, 22:27 |
vinoно в ней есть вложенные вызовы и каждый добавляет свой результат, а меня интересует последний, в то время как ExecuteScalar возвращает всегда первый либо убирайте свои вызовы, либо как DataSet/DataTable забирайте, а там обрабатывайте. ... |
| 14.10.2008, 09:03 |
+ MSDNUse the ExecuteScalar method to retrieve a single value (for example, an aggregate value) from a database. This requires less code than using the ExecuteReader method and performing the operations necessary to generate the single value using the data returned by a DbDataReader . _______________ "Если человек не знает, куда он плывет, для него нет благоприятных ветров". Сенека ... |
| 14.10.2008, 09:05 |
Выложить хранимку, что-бы люди не гадали на кофейной гуще, религия не велит? ... |
| 14.10.2008, 10:14 |
МСУВыложить хранимку, что-бы люди не гадали на кофейной гуще, религия не велит? Дык она ж нерабочая. ... |
| 14.10.2008, 10:48 |
ИзопропилМСУВыложить хранимку, что-бы люди не гадали на кофейной гуще, религия не велит? Дык она ж нерабочая. А как Вы это определили? ... |
| 14.10.2008, 11:20 |
Compositumvino...но в ней есть вложенные вызовы и каждый добавляет свой результат, а меня интересует последний, в то время как ExecuteScalar возвращает всегда первый... Вопрос - как получить максимально просто последний результат (число)? в смысле хранимка содержит в себе несколько инструкций select? Именно! Похоже, что придется брать через SqlDataAdapter или еще как-то. Может, подскажете, как это выбрать? Ведь здесь не одна таблица получается, а например, четыре. Реальная процедура довольно сложная и содержит кучу лишнего, но, например, можно совсем простую, сохраняя принцип выдачи данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.10.2008, 11:20 |
С параметром до 9 работает нормально, больше - не гарантирую. Но меня интересует именно получение последнего результата в похожем случае ... |
| 14.10.2008, 11:29 |
Сделайте параметр не менее 4 и это будет похоже на набор, который я получаю ... |
| 14.10.2008, 11:32 |
vino Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Это еще нахрена? Код: plaintext 1. Почему просто не юзать ретурн? А на клиенте юзать ParameterDirection.ReturnValue + SqlCommand.ExecuteNonQuery. ... |
| 14.10.2008, 11:34 |
МСУ... юзать ретурн? А на клиенте юзать ParameterDirection.ReturnValue + SqlCommand.ExecuteNonQuery. А подробнее? что за ParameterDirection.ReturnValue ? ... |
| 14.10.2008, 12:29 |
В данном случае мне надо именно получить данные, не меняя хранимые процедуры ... |
| 14.10.2008, 12:30 |
Вот как раз где находится ParameterDirection, я не знаю, но с его помощью получить именно последний результат было бы замечательно! ... |
| 14.10.2008, 12:31 |
Сделать в конце процедуры select @Value и вызвать ExecuteScalar несудьба? ... |
| 14.10.2008, 12:39 |
vinoМСУ... юзать ретурн? А на клиенте юзать ParameterDirection.ReturnValue + SqlCommand.ExecuteNonQuery. А подробнее? что за ParameterDirection.ReturnValue ? MSDN Вы принципиально не используете? ... |
| 14.10.2008, 12:44 |
MSDN это тяжеловесный справочник, в котором воды немало Туда я лезу, если остальные методы исчерпаны Я нашел http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=595312 Это прояснило ситуацию :) ... |
| 14.10.2008, 14:10 |
vinoMSDN это тяжеловесный справочник, в котором воды немало В MSDN'е разработчики уже убрали поиск информации по фильтру? ... |
| 14.10.2008, 14:46 |
vinoТуда я лезу, если остальные методы исчерпаны дак легче нажать Ф1, чем лезть на форум и ждать ответа. ... |
| 14.10.2008, 17:03 |
WYPMAHvinoТуда я лезу, если остальные методы исчерпаны дак легче нажать Ф1, чем лезть на форум и ждать ответа. +87634098234823468628365465746582347019843765435476543775435876784797347548543192839875623481923481234823472198348763409823482346862836546574658234701984376543547654377543587678479734754854319283987562348192348123482347219834876340982348234686283654657465823470198437654354765437754358767847973475485431928398756234819234812348234721983487634098234823468628365465746582347019843765435476543775435876784797347548543192839875623481923481234823472198348763409823482346862836546574658234701984376543547654377543587678479734754854319283987562348192348123482347219834876340982348234686283654657465823470198437654354765437754358767847973475485431928398756234819234812348234721983487634098234823468628365465746582347019843765435476543775435876784797347548543192839875623481923481234823472198348763409823482346862836546574658234701984376543547654377543587678479734754854319283987562348192348123482347219834876340982348234686283654657465823470198437654354765437754358767847973475485431928398756234819234812348234721983487634098234823468628365465746582347019843765435476543775435876784797347548543192839875623481923481234823472198348763409823482346862836546574658234701984376543547654377543587678479734754854319283987562348192348123482347219834 ... |
| 14.10.2008, 17:08 |
МСУхзсколькоразрядное целоеНаболело. ... |
| 14.10.2008, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352111]: |
67ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 356ms |
