Вырубить базу
При отключении базы Код: plaintext ... |
| 28.09.2008, 13:53 |
Вырубить базу
Вообще-то "базы" в общем понимании этого слова не принято "вырубать". Исключение составляют embedded-rdbms, и прочие легковесные "двигатели" вроде Berkeley. И здесь чтобы давать советы, надо покурить вашу архитектуру. ... |
| 28.09.2008, 15:13 |
Вырубить базу
в свойствах ADOConnection1 крыжик KeepConnection попробуй поставить в false, может тут щастье и зарылось? ;) ... |
| 28.09.2008, 21:12 |
Вырубить базу
egorychв свойствах ADOConnection1 крыжик KeepConnection попробуй поставить в false, может тут щастье и зарылось? ;) Неа не пашет: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.10.2008, 23:32 |
Вырубить базу
Отключить пул соединений. В строке соединения добавить Код: plaintext ЗЫ: Каким боком это относится к ADO.Net ? ... |
| 02.10.2008, 08:04 |
Вырубить базу
Алексей КОтключить пул соединений. В строке соединения добавить Код: plaintext ЗЫ: Каким боком это относится к ADO.Net ? не знаю мою тему сюда перекинули... ... |
| 04.10.2008, 18:24 |
Вырубить базу
Алексей КОтключить пул соединений. В строке соединения добавить Код: plaintext Все отлично заработало, но появилась проблемка, когда ConnectionString переходит в позицию True ручками вписанное сво-во "OLE DB Services=-2" исчезает, может есть вариант где-то в другом месте прописать? и че эт за глюк такой работало, работало и сдохла(( ... |
| 06.10.2008, 19:16 |
Вырубить базу
Алексей КОтключить пул соединений. В строке соединения добавить Код: plaintext Что такое пул соединений? И где он настраиваеться? ... |
| 07.10.2008, 13:27 |
Вырубить базу
ppcЧто такое пул соединений? Что такое пул соединений? ppcИ где он настраиваеться?В строке соединения (connection string). ... |
| 07.10.2008, 15:45 |
Вырубить базу
ppcкогда ConnectionString переходит в позицию TrueЭто как? :-) ... |
| 07.10.2008, 15:52 |
Вырубить базу
Алексей К ppcкогда ConnectionString переходит в позицию TrueЭто как? :-) Сорри оговорился когда ADOConnection1->connected становиться true. да смог решить проблему но частично: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.10.2008, 00:55 |
Вырубить базу
ppc ==>DataModule2->ADOConnection1->Connected=False; ==>DataModule2->ADOConnection1->ConnectionString="Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;User ID=demoado;Data Source=pasp_stol;Mode=ReadWrite;Extended Properties=DSN=pasp_stol;DBQ=C:\база\test2.mdb;DriverId=25;FIL=MS Access;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;UID=admin;OLE DB Services=-2;"; spawnlp(P_WAIT,"C:\\Program Files\\WinRAR\\WinRAR.exe",str1.c_str(),NULL); 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.10.2008, 01:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352110]: |
71ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 371ms |
