создание таблички OleDbCommand вызывает ошибку
Всем доброго времени суток! Пытаюсь создать табличку в DBF. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Допустим создаем таблтчку из 15 полей типа char(254), все нормально. А если вот 16 полей такого типа, то говорит, что не вмещается уже это поле. Мне надо от 30 до 50 полей создавать, конечно некоторые поля и по 50 символов, но всеравно, думаю эта проблема решается как то. Вот запрос на создание Код: plaintext Я пока разбираюсь с возможностями dbf'a. Вот весь код для создания: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. может чтото не то в строке подключения...?? помогите пожалуйста с этим разобраться.. ... |
| 05.11.2008, 07:37 |
Ошибка: Код: plaintext ... |
| 05.11.2008, 07:39 |
еще вот может надо подключаться к dBase V?? Прросто вижу в конфигурации поставщиков ODBC таку картинку: ... |
| 05.11.2008, 07:45 |
Khusainov_Heckfyможет чтото не то в строке подключения...?? помогите пожалуйста с этим разобраться.. Курить спецификацию на используемый ODBC-драйвер - запросто может быть, что это какое-то из его ограничений. P.S. Name1...Name16, ПМСМ, нездорово попахивает кривым дизайном базы. Может, ст о ит пересмотреть его? ... |
| 05.11.2008, 08:39 |
Khusainov_HeckfyПытаюсь создать табличку в DBF... Руслан, не парься, пиши (и читай) DBF напрямую, без всяких драйверов. Тут (третий с конца пост, автор -- Delirium ) найдёшь класс, где есть методы для создания, чтения и присобачивания. Только размеры полей надо подогнать под себя -- я, например, сделал hash-таблицу (поле-длина), и скармливаю как ещё один параметр. Тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно пашет ... |
| 05.11.2008, 09:39 |
ЪйKhusainov_Heckfyможет чтото не то в строке подключения...?? помогите пожалуйста с этим разобраться.. Курить спецификацию на используемый ODBC-драйвер - запросто может быть, что это какое-то из его ограничений. P.S. Name1...Name16, ПМСМ, нездорово попахивает кривым дизайном базы. Может, ст о ит пересмотреть его? Name1.....Name16 это для примера))) естесственно там поля необходимые уже в ТЗ подготовлены!)) И будут другие. ... |
| 05.11.2008, 18:32 |
TeXpertKhusainov_HeckfyПытаюсь создать табличку в DBF... Руслан, не парься, пиши (и читай) DBF напрямую, без всяких драйверов. Тут (третий с конца пост, автор -- Delirium ) найдёшь класс, где есть методы для создания, чтения и присобачивания. Только размеры полей надо подогнать под себя -- я, например, сделал hash-таблицу (поле-длина), и скармливаю как ещё один параметр. Тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно пашет Спасибо, попытаюсь разобраться с этим) ... |
| 06.11.2008, 05:19 |
Вот тут идет строчка Код: plaintext 1. можно пример как в dBase IV или V? ... |
| 06.11.2008, 05:56 |
Ошибка синтаксиса FROM пишет, когда пытается данные из нее селектом получить. SELECT *FROM TABLE.DBF ... |
| 06.11.2008, 06:34 |
Дело в том, что я в ASP создаю на серваке файл DBF, а стороние разработчики должны на клиенте уже получть это DBF файл, и делать с ним уже что надо. Вот только я не знаю, этот файл им подойдет ли... ну а так ссылка очень хороша!) Командером открыл созданную табличку, написано что провайдер у нее FoxPro ... |
| 06.11.2008, 06:55 |
А как сделать чтоб был не FoxPro а dBase? Я так понимаю надо чтото в заголовке файла менять, только что...??? ... |
| 06.11.2008, 06:56 |
Все, проблему решил! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 06.11.2008, 07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352076]: |
30ms |
39ms |
| others: | 204ms |
| total: | 313ms |
