LINQ замена Where in в SQL
мне нужна такая вот выборка Код: plaintext 1. 2. Пробовал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает ошибку: LINQ to Entities does not recognize the method 'Boolean Contains... ... |
| 28.11.2008, 13:22 |
Dmitry_Minskмне нужна такая вот выборка Код: plaintext 1. 2. Пробовал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает ошибку: LINQ to Entities does not recognize the method 'Boolean Contains... Код: plaintext Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 2008 Copyright © 2007 by Joseph C. Rattz, Jr. p 442 ... |
| 28.11.2008, 14:11 |
Dmitry_Minskмне нужна такая вот выборка Код: plaintext 1. 2. Пробовал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает ошибку: LINQ to Entities does not recognize the method 'Boolean Contains... У меня работает и так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.11.2008, 14:16 |
OldWoker Код: plaintext Pro LINQ: Language Integrated Query in C# 2008 Copyright © 2007 by Joseph C. Rattz, Jr. p 442 Куда вставить Where(c=>ids.Contains(c.id) ?? Если можно напишите полный вариант моего примера. ... |
| 28.11.2008, 14:31 |
Dmitry_Minsk Куда вставить Where(c=>ids.Contains(c.id) ?? Если можно напишите полный вариант моего примера. Виноват! В EF это пишется так var query =new ObjectQuery<Data.Department>("SELECT VALUE E FROM Department AS E", db); query = query.Where("it.id in {1,2}"); query = query.OrderBy("it.ID"); ... |
| 28.11.2008, 14:40 |
Dmitry_Minskмне нужна такая вот выборка Код: plaintext 1. 2. Пробовал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает ошибку: LINQ to Entities does not recognize the method 'Boolean Contains... Для вашего примера это будет так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.11.2008, 14:44 |
читайте Entity SQL Reference ms-help://MS.VSCC.v90/MS.MSDNQTR.v90.en/wd_entityframework/html/61ce7ee1-ffe2-477d-8a9f-835b0a11d900.htm ... |
| 28.11.2008, 14:45 |
Я выбираю данные через LINQ. Не должно быть никакого SQL только объекты... ... |
| 28.11.2008, 14:45 |
Dmitry_MinskЯ выбираю данные через LINQ. Не должно быть никакого SQL только объекты... Это не sql а EF SQl, что касается EF LINQ то читайте Supported and Unsupported Methods (LINQ to Entities) ms-help://MS.VSCC.v90/MS.MSDNQTR.v90.en/wd_entityframework/html/7f3ffa5f-f819-4730-bcdb-09b23de3b6d0.htm ... |
| 28.11.2008, 15:00 |
как ни как это ПЕРВАЯ версия EF!!! ... |
| 28.11.2008, 15:01 |
Почитайте <a href="http://msdn.microsoft.com/ru-ru/magazine/cc507640.aspx">Вопросы и ответы по Entity Framework.</a> ... |
| 28.11.2008, 15:08 |
ms-help://MS.VSCC.v90/MS.MSDNQTR.v90.en/wd_entityframework/html/c3f393d4-5158-4f1e-830e-c328d3769ae2.htm Contains - Not supported вот так вот.. ... |
| 28.11.2008, 15:54 |
Dmitry_Minsk, можно попробовать так. Хотя это тоже что и у Вас. Код: plaintext ... |
| 28.11.2008, 20:15 |
Читайте: Set Methods (LINQ to Entities) Код: plaintext 1. 2. 3. Ваш код будет прекрасно работать в Linq To Sql, но не в Linq To Entities. Linq To Sql сгенерит что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. Entities так не умеет. Я бы попробовал что-то типа: int [] ids = {1, 2, 3}; var q = from d in ctx.Documents select d where d.id == ids[0]; for(for i = 1; i < ids.Count; i++) { q = q.Union(from d in ctx.Documents select d where d.id == ids[i]); } var result = q.ToList(); ... |
| 29.11.2008, 03:14 |
Извиняюсь за ошибки, вот этот код сработает точно. Linq To Entities настолько неповоротлив, что даже на индексацию массива не может вычислить, приходится присваивать значение переменной. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.11.2008, 03:46 |
gpИзвиняюсь за ошибки, вот этот код сработает точно. Linq To Entities настолько неповоротлив, что даже на индексацию массива не может вычислить, приходится присваивать значение переменной. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выглядит страшновато, а чем не нравится решение на EF SQL? Код: plaintext ... |
| 01.12.2008, 12:31 |
OldWoker Выглядит страшновато, а чем не нравится решение на EF SQL? Код: plaintext Нужно чтобы не было привязки к полям таблицы - в данном случае поле id, хотелось бы все реализовать объектным способом. Пробовал через JOIN, тоже ошибка вылетает... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Если же JOIN идет на 2 массива, то все ok.. ... |
| 01.12.2008, 14:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.12.2008, 14:39 |
Естественно, Join "на два фронта" тоже не будет работать. В ссылках выше все описано. ... |
| 01.12.2008, 23:40 |
OldWokergpИзвиняюсь за ошибки, вот этот код сработает точно. Linq To Entities настолько неповоротлив, что даже на индексацию массива не может вычислить, приходится присваивать значение переменной. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Выглядит страшновато, а чем не нравится решение на EF SQL? Код: plaintext Не нравится потому что это не Linq. А в теме сказано Linq. Ну попробуйте расширить этот метод на случай массива с 20 вхождениями, и все будет понятно. Обратно к генерации кода возвращаемся. Не уверен, что в этом случае код будет сколько-нибудь изящнее чем приведенный здесь. Кстати, зачем вдруг понадобилась такая конструкция, где вы храните список ID документов, кроме базы? Большинство подобных тактических проблем имеют архитектурное решение. Предположим, если вы сформировали некий список идентификаторов на сервере, вы бы вызывали эту процедуру по идентификатору списка, вместо того, чтобы передавать массив в процедуру. PS. Совершенно непонятно, вообще-то, почему EF не может сделать нормального linq. ... |
| 01.12.2008, 23:52 |
Dmitry_MinskOldWoker Выглядит страшновато, а чем не нравится решение на EF SQL? Код: plaintext Нужно чтобы не было привязки к полям таблицы - в данном случае поле id, хотелось бы все реализовать объектным способом. Вы не поняли - id это из EDM могу в EDM назвать поле Myid тогда запрос будет Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.12.2008, 11:27 |
OldWoker... а чем не нравится решение на EF SQL? Код: plaintext Так тоже не получается. На самом деле нужно написать запрос сложнее. Типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пока не получется сделать через Where("it.id in {1,2,3}")... ... |
| 03.12.2008, 19:43 |
У вас в принципе все верно. Вот гарантированно работающий пример использующий LINQ to SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. OctopusClassesDataContext - это название класса вашего контекста Dmitry_Minskмне нужна такая вот выборка Код: plaintext 1. 2. Пробовал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает ошибку: LINQ to Entities does not recognize the method 'Boolean Contains... ... |
| 22.12.2008, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352018]: |
49ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 361ms |
