База данных
Доброго веремени суток! Пробую сваять простенькое клиентское приложения для работы с базой данных (учусь). Создал форму с DataGridView (нередактируемый), заливаю его программно при загрузке формы. Создал модальную форму для ввода данных с послующим показом этих данных в гриде. Проблема: Не могу сохранить данные в базу. Вот кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. НЕ СОХРАНЯЕТ! Потом заметил, что если прилинковаться к базе на сервере (не к интегрированной в проект), то все работает, сохраняется, удаляется и обновляется. Причем без дополнительного программирования. VS-2008 EXPRESS, SOLSERVER-2005. ... |
| 30.12.2008, 23:47 |
База данных
А что вас так испужало? ... |
| 31.12.2008, 11:41 |
База данных
Моисей, Была такая проблема. Точно не помню, но вроде при каждом билде проекта файл .mdf копировался в output-директорию, ессно, затирая файл с предыдущими изенениями. Лучше использовать Sql Server Management Studio Express, и обращаться к БД на localhost, а не как Attached. ... |
| 06.01.2009, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352008]: |
53ms |
56ms |
| others: | 252ms |
| total: | 413ms |
