где CommandTimeout?
как обратится к свойтсву CommandTimeout, если работаю с объктом TableAdapter? Хочу CommandTimeout = 1500, а то временами ошибка появляется Timeout expired. (((((( ... |
| 30.12.2008, 10:37 |
где CommandTimeout?
Код: plaintext 1. ... |
| 30.12.2008, 11:06 |
где CommandTimeout?
pation, так тоже пробовала. Выдает, что не знает SelectCommand y da: "TableAdapters.fRefOnIncomingTableAdapter' does not contain a definition for 'SelectCommand'" ... |
| 30.12.2008, 11:22 |
где CommandTimeout?
ещё можно в строке подключения прописать, это обычно более приемлемо Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 30.12.2008, 11:22 |
где CommandTimeout?
Gatman, в строке подключения установила, не помогло..ошибка таже ... |
| 30.12.2008, 13:30 |
где CommandTimeout?
ещё в настройках самого сервера нужно поставить ограничение побольше. по умолчанию там 10 минут стоит. это в свойствах сервера, в разделе connections, там где remote query timeout но подумайте, 1500 - это не много ли? это ж 25 минут получается. зачем держать всё это время соединение? почему бы не запускать запрос через ExecuteNonQuery, хранимка пусть ложит куда-нибудь данные рассчёта, а потом периодически забирать их оттуда. там раз в 10 минут проверять, не окончился ли рассчёт ... |
| 30.12.2008, 13:44 |
где CommandTimeout?
Gatman, в настройках сервера попробовала изменить значение на 0 все равно таже ошибка(( ... |
| 11.01.2009, 06:34 |
где CommandTimeout?
А как можно изменить timeout у dataset (или его метода select)? ... |
| 12.01.2009, 07:40 |
где CommandTimeout?
natalikkaА как можно изменить timeout у dataset (или его метода select)?а какой там может быть timeout? там же нет коннекта к базе ... |
| 12.01.2009, 11:13 |
где CommandTimeout?
connect к базе есть. ... |
| 12.01.2009, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1352001]: |
26ms |
| others: | 196ms |
| total: | 269ms |
