Исключение при работе с БД
Есть класс для работы с БД MSSQL 2005. Всё работает, сохраняется. С виду всё корректно. Но в закладке Output внизу студии (я так понимаю, что это просто Console) появляются сообщения Код: plaintext Попробовал погуглить - фиг! на такой запрос всего 4 страницы находятся. Да и те без ответов, один такие же вопросы. Кто-нибудь может подсказать, хотя бы где капать? Правило сроков выполнения проекта (90 на 90). Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% - оставшиеся 90% времени. ... |
| 14.01.2009, 15:10 |
Прияём все обновления в БД заключены в try/catch: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но в эти исключения не вываливается ... |
| 14.01.2009, 15:38 |
Попробуйте следующее: 1. Выберите конфигурацию Debug. 2. Меню Debug->Exceptions->включите все галочки. 3. Запустите программу. При первом же исключении программа остановится. ... |
| 14.01.2009, 15:57 |
vagner, спасибо помогло. сразу же появилось сообщение Код: plaintext 1. try { ValuesPerMonthAdapter.Update(ValuesPerMonthDB); } catch (Exception ex) { SysLOGW("Ошибка при сохранении данных в \"Измеренные значения за месяц\": " + ex.Message); } Буду TableAdaper лечить ... |
| 14.01.2009, 16:04 |
Выходит, исключения "отлавливаются" внутри ValuesPerMonthAdapter.Update. ... |
| 14.01.2009, 16:08 |
Если это Ваш метод, то могу предположить следующее: Имеет место конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пришлось перейти на: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.01.2009, 16:12 |
Update не мой, а генерированный DataSet'ом в xsd ... |
| 14.01.2009, 16:17 |
Я просто изначально наивно думал, что стандартный Update решит все проблемы с проверкой на сущемствование записи с такими ключами. Ан нет, вот это исключени как раз оттуда. Правило сроков выполнения проекта (90 на 90). Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% - оставшиеся 90% времени. ... |
| 14.01.2009, 16:18 |
Проблема оказалась в том, что я из базы никогда не беру данные, а только пишу. И циклично очищаю, чтобы не загружать память, а потом заполняю DataTable данным из программы. Поэтому все строки, которые я пытаюсь вставить в БД являются для неё новыми , если я правильно выражаюсь. И выскакивает исключение. Теперь надо реализовать проверку на существование текущих записей из DataTable в БД.. Правило сроков выполнения проекта (90 на 90). Первые 90% работы отнимают 10% времени, а последние 10% - оставшиеся 90% времени. ... |
| 14.01.2009, 16:52 |
Может, Код: plaintext 1. PS Сам никогда не пробовал :) ... |
| 14.01.2009, 16:59 |
Хотя, возможно, так можно "пропустить" действительно новые строки. Довольно странная у Вас архитектура: в БД пишете, но не читаете. Понимаю, что для других, но почему бы и самому не читать? ... |
| 14.01.2009, 17:02 |
vagnerХотя, возможно, так можно "пропустить" действительно новые строки. Довольно странная у Вас архитектура: в БД пишете, но не читаете. Понимаю, что для других, но почему бы и самому не читать? Таблица со значениями с датчиков - значение раз в минуту примерно - 70 датчиков. Только с марта по ноября набежало больше 150 000 строк. И хранить их в памяти? :) ... |
| 14.01.2009, 17:08 |
а читаются эти показания потом этим же классом, но совершенно для других целей (отчёты, например) ... |
| 14.01.2009, 17:09 |
vagnerМожет, Код: plaintext 1. PS Сам никогда не пробовал :) Не спасёт, т.к. у меня Код: plaintext Есть идея. Реализую - выложу - покритикуете ... |
| 14.01.2009, 17:14 |
Правильно, added. Вот я и предлагаю пробежаться по всем строкам и изменить их состояние. ... |
| 14.01.2009, 17:24 |
т.к. строк для обновления не много ра раз - решил сделать через временную таблицу workTable : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 14.01.2009, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351994]: |
46ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 314ms |
