Сетевое приложение на базе MSSQL -чтобы пользователь мог установить и настроить без админа
Есть сетевое приложение, использует MS SQL, до этого все подключения настраивались вручную. Теперь появилась потребность дать удаленному пользователю инсталляцию, и чтобы он сам мог установить и настроить. Первое, что приходит в голову - это наличие в сети уже установленного сервера, прав на подключение к которому может и не быть. Второе - необходимость установки MS SQL (Express) с последующей настройкой удаленного доступа и прав пользователей. И прочие прелести, от которых как раз и нужно избавить пользователя... Если кто сталкивался с подобной задачей - подскажите алгоритм развертывания сетевого приложения на базе MS SQL без админа. ... |
| 29.01.2009, 00:42 |
Делаем инстяляшку, в ней делаем если нет сервера инстал , если есть подключение с правами админа. Затем при помощи SQLDMO средствами встроенного языка в инсталятор, делаем все что нужно на инстансе сервера. Это если коротко - идею. У мя так вобщем , делал на Inno Setup ... |
| 30.01.2009, 15:16 |
Спасибо за ответ. Как раз пытаюсь сделать примерно то же, рассматриваю Inno и NSIS. Если не жалко, можете привести пример скрипта для Inno Setup? И еще вопрос: Какие манипуляции с permissions на SQL-сервере вы проделываете под админским логином при установке своего приложения, чтобы потом у администратора приложения (если таковой предусмотрен вашим приложением) и у пользователей приложения не было проблем с подключением, а процедура подключения была как можно проще? ... |
| 30.01.2009, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351966]: |
25ms |
| others: | 210ms |
| total: | 279ms |
