Сохранение связанного объекта после exception: not-null property references to null
Добрый день! Есть два класса A и B, вот их упрощенный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вот их NHibernate маппинги: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Связка A с B идет через уникальный внешний ключ. приложение WinForms Столкнулся с такой проблемой, если в форме я не задаю значние NameB то при попытке сохранения объекта A возникает exception: not-null property references to null or transient object . Чего в принципе и следовало ожидать, тк NameB not-null="true" . Далее я правлю NameB - задаю не null значение и повторно выполняю попытку сохранить. В результате опять возникает исключение NHibernate мол должно быть обработано строк 1, а обработалось 0 Вот код сохранения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Разбирался выяснил, что при первом SaveObj() Хиебрнейт ничего в базу записать реально не успевает, тк при выполении session.Save() возникает исключение (из за NameB), а только получается значения из последовательностей a_id_seq и b_id_seq . Кода NameB задается и второй раз вызываю SaveObj() хибернейт делает INSERT A и затем UPDATE B . Хотя реально B не инсертился еще. Толи это глюк, то ли я что то не понимаю. Похоже что NH считает что B является уже персистентным и следовательно делает update вместо insert. Вопрос в том как можно заставить его все же делать insert B в такой ситуации? Понятно дело сразу можно сделать тупо, не давать сохранять если not-null поля не заполнены. Но все же хотелось бы разобратся с проблемой. ... |
| 17.02.2009, 06:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351942]: |
85ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 418ms |
