Спарить LINQ и ADO.NET
Привет. Такая задача. Имеем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext Можно ли используя LINQ, получить из Employees только те {ID, Name}, ID которых находится в DataTable -е EmplyeesID, при этом запрашивая DB только один раз (Генерируя что то типа Код: plaintext P.S. С LINQ-ом вот-вот знакомлюсь ;) Заранее спасибо. ... |
| 18.02.2009, 18:31 |
Может поможет... Операцию "in" я реализовывал так: List<string> list = new List<string> { "13E1E83D-AF88-4CCE-8752-4B4F6E2EEE9D", "15FF945E-50F9-4780-9774-D17DDF56B99E"}; var c = Documents .Where(a => list.Contains(a.Id)) .Select(a => a); Где в генерике list лежат первичные ключи записей из таблицы в БД. результирующий SQL таков: SELECT [t0].[id] AS [Id], [t0].[DocType], [t0].[DocData], [t0].[DateInsert], [t0].[ClientId] FROM [Documents] AS [t0] WHERE ([t0].[id] IN (@p0, @p1)) -- @p0: Input NVarChar (Size = 36; Prec = 0; Scale = 0) [13E1E83D-AF88-4CCE-8752-4B4F6E2EEE9D] -- @p1: Input NVarChar (Size = 36; Prec = 0; Scale = 0) [15FF945E-50F9-4780-9774-D17DDF56B99E] ... |
| 19.02.2009, 13:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351939]: |
62ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 391ms |
