Обновление базы с помощью датаадаптер.Update()
Хочу вставлять данные в базу целым массивом, выдается ошибка Для обновления требуется действительный InsertCommand при передаче коллекции DataRow с новыми строками. private void WriteDataSet() { SqlConnection cn = new SqlConnection(cs); SqlCommand com = new SqlCommand(); com.Connection = cn; cn.Open(); DataTable myDataTable = new System.Data.DataTable("N"); // Declare variables for DataColumn and DataRow objects. DataColumn myDataColumn; DataRow myDataRow; SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * from N", cn100); DataSet myDataSet=new DataSet("N"); da.Fill(myDataSet); // Create new DataColumn, set DataType, ColumnName and add to DataTable. myDataColumn = new DataColumn(); myDataColumn.DataType = System.Type.GetType("System.Int32"); myDataColumn.ColumnName = "a"; myDataColumn.ReadOnly = true; myDataColumn.Unique = true; myDataTable.Columns.Add(myDataColumn); myDataColumn = new DataColumn(); myDataColumn.DataType = System.Type.GetType("System.String"); myDataColumn.ColumnName = "b"; myDataColumn.AutoIncrement = false; myDataColumn.Caption = "b"; myDataColumn.ReadOnly = false; myDataColumn.Unique = false; myDataColumn.MaxLength = 100; myDataTable.Columns.Add(myDataColumn); DataColumn[] PrimaryKeyColumns = new DataColumn[1]; PrimaryKeyColumns[0] = myDataTable.Columns["a"]; myDataTable.PrimaryKey = PrimaryKeyColumns; myDataSet = new DataSet(); for (int i = 0; i <= 2; i++) //заполняю дататэйбл массивом строк { myDataRow = myDataTable.NewRow(); myDataRow["a"] = i; myDataRow["b"] = "b " + i; myDataTable.Rows.Add(myDataRow); } myDataSet.Tables.Add(myDataTable); da.InsertCommand = command; da.Update(myDataSet,"N");//ошибка;хочу вставлять данные в базу целым массивом, но не удается :( ... |
| 16.03.2009, 09:20 |
Хочу вставлять данные в базу целым массивом, выдается ошибка Для обновления требуется действительный InsertCommand при передаче коллекции DataRow с новыми строками. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 16.03.2009, 09:22 |
/topic/589453&hl=rdfg ... |
| 16.03.2009, 10:05 |
aleks-sam/topic/589453&hl=rdfg С этим все ясно! Теперь другая проблема: Хочу в дататэйбл записать созданый предварительно массив, т.е. сделать так: Код: plaintext Как это исправить? ... |
| 16.03.2009, 10:33 |
Код: plaintext Как вариант записать все в одну строчку через символ-разделитель ... |
| 16.03.2009, 10:39 |
И что это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Может в отдельную таблицу с ключиком?.. ... |
| 16.03.2009, 10:42 |
Почему первый способ записи работает быстрее второго, хотя в первом запись происходит по одному элементу, а во втором целым массивом? Первый способ через хранимую процедуру: гдето 1500 записей - за секунду Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2 ой способ через датасет и адаптер. 500 записей в секунду Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 16.03.2009, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351902]: |
68ms |
49ms |
| others: | 253ms |
| total: | 414ms |
