[Linq] посчитать сумму произведений массива
как проще посчитать такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.04.2009, 10:28 |
exp(sum(log(value)) ? ... |
| 03.04.2009, 11:10 |
Ой... не дочитал :) ... |
| 03.04.2009, 11:11 |
Код: plaintext 1. Это те же яйца, но лаконичнее, и нет внешней переменной. А вот метод для взрослых, будет работать для любых IEnumerable, не только с индексом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. нет дурацких вопросов, есть дурацкие ответы ... |
| 03.04.2009, 12:02 |
Еще есть замечательный Range, который заменяет for(;;) Код: plaintext Это лучше for хотябы тем, что можно сделать Код: plaintext При больших N у меня получилось больше чем в 2 раза быстрее на CoreDuo Этот факт я не могу объяснить - возможно ParallelEnumerable как-то сильно оптимизирован, помимо того, что работает в несколько ниток. нет дурацких вопросов, есть дурацкие ответы ... |
| 03.04.2009, 12:42 |
gp, Enumerable.Range долго писать, я бы предпочет что -нибудь в таком стиле repeater(N,i=>a[i]*b[i]) или вообще так rep(N){sum+=a[i]*b[i];} ... |
| 03.04.2009, 13:25 |
Напишите свое расширение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А по поводу краткости - фигней не страдайте, потренеруйтесь печатать. нет дурацких вопросов, есть дурацкие ответы ... |
| 03.04.2009, 14:42 |
сори - return забыл нет дурацких вопросов, есть дурацкие ответы Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 03.04.2009, 14:43 |
Я конечно, извиняюсь, но это никакого отношения к ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM не имеет. Видимо, следовало назвать форум ADO.NET, LINQ to SQL, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM А топик чисто C# нет дурацких вопросов, есть дурацкие ответы ... |
| 05.04.2009, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351867]: |
49ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 341ms |
