NHibernate помогите разобратся с ошибкой
не могу понять в чем проблема без связей в маппинге все работает а как создал one-to-many перестало ругается на openSession вот примера маппинга двух таблиц Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. подскажите где хотя бы искать ошибку ????? ... |
| 11.05.2009, 23:24 |
sergio_c116...подскажите где хотя бы искать ошибку ?????... подскажите хотя бы что за ошибка... ... |
| 12.05.2009, 10:06 |
может тута чтонить не то: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2009, 10:09 |
Текст ошибки приведите Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 12.05.2009, 11:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.05.2009, 13:05 |
| 12.05.2009, 13:09 |
вот и классы может тут что не так .... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 12.05.2009, 13:14 |
sergio_c116тута ругается :(это текст ошибки? так а где у вас вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.05.2009, 13:30 |
в классе users.cs не знаю если правильно делал ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 12.05.2009, 13:42 |
я только осваиваю Nhibernate проще будет начать заново подскажите как правильней будет создать классы и связи one-to-many на данном примере ... буду очень благодарен за помощь ... |
| 12.05.2009, 13:45 |
sergio_c116я только осваиваю Nhibernate проще будет начать заново подскажите как правильней будет создать классы и связи one-to-many на данном примере ... буду очень благодарен за помощь Чтобы эта помощь последовала, старайтесь слушать то, что вам говорят. Дважды попросили привести текст ошибки. Это что, так сложно? Вот поставьте себя на место отвечающго. Ему вопрос не до конца понятен и он просит подробностей. Просит раз, просит два. А от вас никакой внятной реакции. Думаете, отвечающему это не надоест? Мне бы на второй раз надоело. Теперь по делу. Если в маппине ошибка, то при конфигурировании и создании сеанса будет исключение. Особенность в том, что оно обычно не одно, а содержит вложенное (InnerException). Зачастую даже несколько вложенных. Наиболее вложенное исключение как правило содержит самую полезную информацию. Поэтому вам нужно сделать что-то вроде такого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.05.2009, 15:46 |
такой ответ тебя устроит ..... ... |
| 12.05.2009, 17:30 |
Вам ведь даже код написал тов SergASh ... не устроит... ... |
| 12.05.2009, 17:39 |
Configuration.Configure() вызываете? И потом: В маппинге есть Код: plaintext 1. А в классе Domain.certificate не определено поле Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А в классе users коллекцию нужно сделать virtual: Код: plaintext 1. ... |
| 13.05.2009, 00:21 |
ну вот наконец то подсказали :) спс попробую .... ... |
| 13.05.2009, 00:40 |
.......мозги кипят. добавил но все равно что не то :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.05.2009, 00:49 |
А Вы быб скопировали быб ошибку (интересует InnerException), глядишь, люди б и помогли... ... |
| 13.05.2009, 07:51 |
"Certificate" != "certificate" Class Property Name != Mapping Property Name ... |
| 13.05.2009, 09:26 |
вот вам и ошибка ... |
| 13.05.2009, 09:45 |
Ну наконец-то. А написали бы ошибку сразу, был бы вам ещё вчера ответ. Попробуйте вместо <one-to-many class="Domain.certificate"></one-to-many> написать <one-to-many class="Domain.certificate, Domain"></one-to-many> Кстати, а нет ли там ещё более вложенного исключения? ... |
| 13.05.2009, 09:58 |
SergASh, пробовал и так и так в голове каша самое просто и не получается ладно попробую еще раз может раньше в другом месте ошибка была спс :) ... |
| 13.05.2009, 10:18 |
наверняка еще что то не то ошибки те же.... надо отдохнуть и подумать :) ... |
| 13.05.2009, 10:24 |
Напишите сюда полный текст маппинга и классов. Сказать по правде, у вас довольно-таки тривиальная ситуация - два класса, две таблицы и связь один ко многим. Там негде ошибиться, так что скорее всего где-то опечатка. Давайте полный листинг, короче говоря. Посмотрим. И ещё, как сборка называется? Domain.dll ? ... |
| 13.05.2009, 10:54 |
SergASh, хорошо .... щас сделаю Состав Domain.dll certificate.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. certificate.hbm.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. users.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. users.hbm.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.05.2009, 11:20 |
Так и есть, опечатка. Точнее две. 1. <many-to-one name="Users" ... Users c большой буквы, поскольку это имя свойства, а оно у вас с большой буквы начинается. 2. <bag name="Certificate" ... Certificate c большой буквы по той ж е причине. После этих двух исправлений у меня сеанс сконфигурировался без всяких исключений. ... |
| 13.05.2009, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351822]: |
69ms |
60ms |
| others: | 268ms |
| total: | 437ms |
