Проблема с ADO.NET
Одна проблемы выходит у меня, ошибка при обращении к хранимке Текст: "Невозможно выполнить операцию транзакции, так как имеются ожидающие запросы, работающие в данной транзакции" хотя никакие транзакции не использую Сервер: SQL Server 2005 Прога на VB.NET 2005 ... |
| 12.05.2009, 15:25 |
Проблема с ADO.NET
может быть не закрыт Datareader Модератор: Тема перенесена из форума "VB.NET". ... |
| 12.05.2009, 17:45 |
Проблема с ADO.NET
Спасибо за перенос, не заметил раздел ADO.NET Datareader'ы не используются, тока хранимки Проблема оказывается в следующем. Есть хранимка, которая изменяет данные, но сам процесс изменения идет в транзакции, т.е. BEGIN TRAN... COMMIT TRAN..., а данная хранимка запускается дважды, и вторая запускается до завершения первой, и получается наложение транзакции, такой же код работал с ADO на обычном VB6, и не было глюков, может быть то что в скрытом режиме ADO создает скрытое дополнительное подключение? И такая же проблема выходит в том случае, когда запускается в одно и то же время две разные хранимки, которые открывают и подтверждают транзакции, и выходит данная ошибка. Т.е. получаются что в контексте одного подключения нельзя открывать дополнительную транзакцию, не зависимо от того, где и когда было иницировано текущая открытая транзакция? ... |
| 15.05.2009, 08:21 |
Проблема с ADO.NET
Было бы проще если бы Вы привели пример (коротенько без деталей) кода приводящего к ошибке... Т.к. в вашем посте есть кой какие противоречия... ну да не суть... Да, чуть не забыл... sql 2008? может на это похоже...? ... |
| 15.05.2009, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351819]: |
41ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 329ms |
