Подключение к базе данных
Пишу сайт, и хотел для хранения данных использовать базу данных, которая храниться в mdf файле. Создал базу, таблицы и прочее... на локальной машине все работает. Залил сайт на сервер - доступа к базе данных нет - error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра. Я наивно предполагал, что копирования сайта на сайта вместе с базой достаточно чтобы все заработало. Но видимо это не так. Подскажите, что должно быть на сервере, чтобы заработала база? ... |
| 21.06.2009, 22:36 |
ZooY так локально у вас установлен непосредственно сервер БД аля SQL Server и работа идет через него или напрямую с файлом работаете? как обращаетесь к БД на локальной машине, посредством указания пути, если да, то на сервере он конечно же будет другим... _______________ AnimeBay - аниме магазин, который Вас не разочарует. ... |
| 22.06.2009, 08:36 |
Да, работаю напрямую с файлом. Самолично базу никакую не ставил, видимо поставилось вместе с VS. Для работы с фалом есть строка подключения: Код: plaintext ... |
| 22.06.2009, 22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351776]: |
68ms |
28ms |
| others: | 242ms |
| total: | 378ms |
