Из файла Excel в таблицу MS SQL
Здравствуйте, пытаюсь импортировать данные в MS SQL из листа Excel. Вот код: SELECT * FROM OpenDataSource ('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','Data Source="c:\test.xls"; User ID=Admin;Password=; Extended properties=Excel 8.0')...sheet1$ Если на даном листе одна таблица то проблем нет, работает на ура. А как быть если таблиц несколько? Как в коде указать диапазон ячеек, на которых строится таблица? Пробовал SELECT * FROM OpenDataSource ('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','Data Source="c:\test.xls"; User ID=Admin;Password=; Extended properties=Excel 8.0')...sheet1$:E5$:G$ не работает((( Подскажите плиззззз..... Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 01.07.2009, 19:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351763]: |
145ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 438ms |
