Большая БД
Господа, необходимо вывести из Oracle10g на форму C# большие объемы данных - более 1000000 строк(так требует заказчик). Имеется ли какая-нибудь технология, позволяющая сделать это быстро. Возможно, какой-нибудь специальный элемент формы или тактика. Может, кто-то сталкивался с подобной задачей! Спасибо! ... |
| 21.07.2009, 11:56 |
Большая БД
1. Paging? 2. Аналог Win32 ListView в режиме виртуал? /me думает: и шо он, бедный, с лимоном записей делать-то будет? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 21.07.2009, 12:16 |
Большая БД
Ex_Soft, Спасибо! Попробую! А где про paging можно поподробнее почитать? Самое интересное, что заказчик сам еще не знает зачем, но хочет!))) Наверное, типичная ситуация... ... |
| 21.07.2009, 12:24 |
Большая БД
ig_dba где про paging можно поподробнее почитать? В организации paging'а в WinApp - не копенгаген. Уточните сдесь ig_dba Самое интересное, что заказчик сам еще не знает зачем, но хочет!))) Наверное, типичная ситуация... п. 2 1000000/(60*60*24) = 11.574074074074074074074074074074 суток || 1000000/(60*60*8) = 34.722222222222222222222222222222 рабочих дня (это если по 1 сек на запись) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 21.07.2009, 12:43 |
Большая БД
Лучше сделать подгрузку данных по надобности ... |
| 22.07.2009, 15:04 |
Большая БД
Ex_Softig_dba где про paging можно поподробнее почитать? В организации paging'а в WinApp - не копенгаген. Уточните сдесь ig_dba Самое интересное, что заказчик сам еще не знает зачем, но хочет!))) Наверное, типичная ситуация... п. 2 1000000/(60*60*24) = 11.574074074074074074074074074074 суток || 1000000/(60*60*8) = 34.722222222222222222222222222222 рабочих дня (это если по 1 сек на запись) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Я делал... принцип такой - дотнетовский грид гладко работает с количеством строк около 1000 (можно до 15000 - 20000 тыс, но начинаются тормоза, больше - просто стоп-машина) Я сделал массив массивов обьектов (так легче передавать в строку грида - берем массив и добавляем) После этого тянул из базы записи (на миллионе не проверял, но 300 000 было) - и порциями по 1000 строк показывал их в гриде, за порциями следил отдельно... ... |
| 22.07.2009, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351736]: |
50ms |
23ms |
| others: | 197ms |
| total: | 299ms |
