Исключение NullReferenceException при работе с SqlDataReader
Написана CLR-хранимка (Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X86) Express Edition on Windows NT 5.1 (Build 2600: Service Pack 2) ), одна из подзадач которой - считать некоторые данные из БД. Вот этот фрагмент процедуры (многоточием заменена область ещё одного обращения к базе по контекстному соединению, объекты SqlComm и SqlRdr используются в указанном фрагменте повторно, ридер ): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. В указанной строке кода возникает следующее исключение: " System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at System.Data.SqlClient.SqlDataReaderSmi.get_FieldCount() at StoredProcedures.CreateExternalReportCLR(String BeginString, String EndString, Int32 TypeOfContent, String Area, String Description) " В чем может быть дело? ... |
| 25.07.2009, 16:12 |
Дык, как бэ нужно всегда проверять вернул нам чё-нить SqlDataReader или нет - Код: plaintext 1. И что это за странная проверка на валидность через FieldCount? PrepareAlarmEventReport - это вообще вьюха, я так полагаю? Как тогда она может возвращать переменный набор полей? ... |
| 26.07.2009, 15:05 |
А еще есть SqlRdr.HasRows Море излечило меня от Джихада...(с) ... |
| 26.07.2009, 16:22 |
CmeTanka, Спасибо, забыл, что проверять надо. Проблема в этом и была. Возвращался пустой набор. FieldCount не может вернуть значение, причем заканчивается все исключением. PrepareAlarmEventReport - это хранимая процедура. Там лежит динамический пивот, поэтому мне нужно знать сколько столбцов он возвращает. D129, Cпасибо. А что лучше использовать HasRows или SqlRdr.Read()? Или это как мне удобней? ... |
| 27.07.2009, 16:25 |
ASD.Rapax использовать HasRows или SqlRdr.Read()? Или это как мне удобней? HasRows - скажет вам, без чтения (что в принципе - затратная операция) стоит ли читать вообще. ... |
| 27.07.2009, 16:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351730]: |
144ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 459ms |
