Как сохранить данные полученные из ХП
Данные в таблице получены вызовом ХП. После обновления данных, все строки получают DataRowState = Modified, но этих строк вообще нет в таблице, поэтому при команде Fill все валится. Я переписал команду updateCommand у DataAdapter-а, но ничего не получается. Сделал это так: SqlCommand updateCommand = new SqlCommand(); updateCommand.CommandText = "INSERT INTO FieldStat(ReportDate, Project_id, Task_id, XPath, XField, SymbolCount, FieldCount, " + "FieldCountAll, Koef, OperTime) VALUES(@ReportDate, @Project_id, @Task_id, @XPath, @XField, @SymbolCount, " + "@FieldCount, @FieldCountAll, @Koef, @OperTime)"; updateCommand.Parameters.Add("@ReportDate", SqlDbType.DateTime); updateCommand.Parameters.Add("@Project_id", SqlDbType.Int); updateCommand.Parameters.Add("@Task_id", SqlDbType.Int); updateCommand.Parameters.Add("@XPath", SqlDbType.NVarChar, 255); updateCommand.Parameters.Add("@XField", SqlDbType.Bit); updateCommand.Parameters.Add("@SymbolCount", SqlDbType.Int); updateCommand.Parameters.Add("@FieldCount", SqlDbType.Int); updateCommand.Parameters.Add("@FieldCountAll", SqlDbType.Int); updateCommand.Parameters.Add("@Koef", SqlDbType.Decimal); updateCommand.Parameters.Add("@OperTime", SqlDbType.Float); updateCommand.CommandType = CommandType.Text; updateCommand.Connection = con; Возможно ли как-то добавить все строки из моей таблицы, с помощью DataAdaptera в таблицу БД? ... |
| 18.08.2009, 11:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351706]: |
61ms |
26ms |
| others: | 267ms |
| total: | 401ms |
