ADO.NET обновление базы
Здравствуйте! Есть таблица в базе SQL со спецификацией идентифицирующего столбца ++1. В dataGrid изменяю данные (не идентифицирующего столбца). Затем пытаюсь sityTableAdapter.Update(primerDataSet); - пишит, что не может идентифицирующий столбец обновить. Это решается только временным снятием отграничений или еще как можно? Если идентифицирующий столбец сам себе присваивает значения увеличивая на 1, а в dataGrid при попытке создать новую запись выдается сообщение, что он должен быть заполнен, то его руками заполнять или убрать ограничения временно, а он сам себе в исходной таблице значение присвоит? Заранее благодарен. ... |
| 10.09.2009, 10:03 |
В DataTable(s) выставлен PrimaryKey? ... |
| 10.09.2009, 11:38 |
Сам присвоит ... |
| 10.09.2009, 13:01 |
Смотря как делать. Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 10.09.2009, 16:35 |
Ругается на поля с первичным ключем. Если сам присвоит, тогда нужно отключать ограничения временно - это если запись новая. А почему он может ругаться на измененную записть при ее переносе из датасет в базу, первичный-то ключ не редактировался? ... |
| 11.09.2009, 05:06 |
Shaman74Здравствуйте! Есть таблица в базе SQL со спецификацией идентифицирующего столбца ++1. В dataGrid изменяю данные (не идентифицирующего столбца). Затем пытаюсь sityTableAdapter.Update(primerDataSet); - пишит, что не может идентифицирующий столбец обновить. Это решается только временным снятием отграничений или еще как можно? Если идентифицирующий столбец сам себе присваивает значения увеличивая на 1, а в dataGrid при попытке создать новую запись выдается сообщение, что он должен быть заполнен, то его руками заполнять или убрать ограничения временно, а он сам себе в исходной таблице значение присвоит? Заранее благодарен. код вставки плиз ... |
| 23.09.2009, 18:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351664]: |
46ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 330ms |
