NHibernate ошибка при мапинге
Ситуация такая, есть проект в хибере в нем класс с мапингом, пробую все работает. Добавляю в солюшн еще 1 проект, связываю его с проектом хибером и при вызове метода из проекта 1 в проекте 2 получаю ошибку "Could not compile the mapping document" (инер (Could not find the dialect in the configuration)). Не пойму что не так? ... |
| 14.10.2009, 13:57 |
Судя по всем при вызове библиотеки использующей в себе хибернейт, эта библиотека перестает в себе видеть app.config с настроками хибернейта, только я не пойму, как надо делать то Проект 1 - dll с использованием хибера Проект 2 - вызов dll проекта 1 автор Configuration cfg = new Configuration(); cfg.AddAssembly("WindowsFormsApplication4"); Т.е. если я делаю вызовы внутри одного проекта, то все ок, а если вызываю метод извне, то получается что не видит app.config ... |
| 14.10.2009, 21:04 |
Причем если добавить в проект 2 ссылку на хибернейт и конфиг, то все ок, но это же как то не але. ... |
| 14.10.2009, 21:11 |
конфиг должен принадлежать запускаемому проекту. (т.е. там где .exe) ... |
| 14.10.2009, 21:56 |
Dmitry Sukhovilin, Спасибо, конфиг в проекте помог, только вот, теперь при BuildSessionFactory, я получаю экспешн что библиотеки не подключены к проекты, т.е. библиотеки прокси, диалекта,и прочие что используются в конфиге, и как быть? Что и конфиг и библиотеки нужно подключать к конечному клиенту dll-ки? ... |
| 15.10.2009, 09:19 |
Нет, но они должны быть в OUTPUT каталоге. Ну там, где все скомпиленые фалы лежат. ... |
| 15.10.2009, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351639]: |
51ms |
23ms |
| others: | 209ms |
| total: | 311ms |
