Проблема при создании модели ADO.NET EDM
Начинаю изучать Entity Framework. Решила создать небольшую модель из реальной БД и разобраться как она работает... Но возникла одна проблема... Таблицы связаны между собой отношениями 1-ко-многим, причем одна из подчиненных таблиц является главной ещё для нескольких таблиц... Например, у Таблицы1 есть 14 подчиненных таблиц, и у одной из них есть ещё 9 подчиненных таблиц. При создании модели из БД таблицы в схему переносятся все, но реляционные связи переносятся только для 10 последних таблиц, у первых 15 таблиц они просто отсутствуют! Я на всякий случай сгенерировала диаграмму на SQL Server, там все связи в наличии! Ошибок при генерации не выдает... Как это победить? Студия MS VS2008SP1, БД на SQL Server 2008SP1 ... |
| 15.10.2009, 10:52 |
а если попробовать добавлять по одной таблице, и по ходу возникновения проблем разбираться)) ... |
| 19.10.2009, 16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351634]: |
54ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 356ms |
