Entity Framework INSERT/UPDATE/DELETE
Решил разобраться с Entity Framework. Сделал все как написано в мсдн, но при попытке добавить объект в БД выкидывается исключение: Код: plaintext 1. Если для данной сущности описать три процедуры в БД Insert, Update, Delete и привязать их в коде, то все работает. Но в примерах на такие простые операции, как я понял эти методы не описываются. В чем может быть проблема? Спасиба. ... |
| 22.10.2009, 14:42 |
Вот код добавления записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.10.2009, 14:45 |
Проверь есть ли первичный ключ у таблицы. При использовании view изменение также будет запрещено (только readonly). ... |
| 22.10.2009, 15:23 |
cha0ss, В спешке забыл задать первичный ключ. Указал его - все работает. Я так понимаю без первичного ключа вставка без специальной функции невозможна? ... |
| 22.10.2009, 16:59 |
napanoikcha0ss, В спешке забыл задать первичный ключ. Указал его - все работает. Я так понимаю без первичного ключа вставка без специальной функции невозможна? Да, первичный ключ должен быть обязательно, чтобы EF сама могла вставить/изменить запись ... |
| 22.10.2009, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351629]: |
64ms |
34ms |
| others: | 257ms |
| total: | 396ms |
