Как обработать исключения в System.Data.Table.Constraints
Здравствуйте. Проблема из такая: На форме DataGridView,DataSet,BindingSource,BindingNavigator В DataSet единственный DataTable у него единственный Constraint (primary) На одно поле Например Name.Его можно изменять, но при нарушении этого Constraint Нужно отловить исключение и сообщить пользователю, что такое значение в Name уже есть Где и как обрабатывать исключения возникающие в Constraint,в случае когда работа происходит внутри компонентов в связке DataGridView,DataSet,BindingSource,BindingNavigator. Спасибо. ... |
| 17.11.2009, 12:06 |
defender777, иключения такого нет, но фреймворк сама ловить эту фигню и показывает :) ... |
| 17.11.2009, 12:41 |
Ага, спасибо конечно. А пользователю Ване Пупкину я что скажу? Наверное это: Ваня, когда появляется сообщение типа Column "Name" is constrained to be unique. Value 'Ваня Пупкин' is already present. Ты его прикрой и пожалуйста внимательно посмотри в поле Name (а нет блин Имя) в таблице перед тем как вносить туда значение и проверь все записи на предмет того что там могут быть повторения. Хорошенький каркас ... ... |
| 17.11.2009, 16:17 |
SokolNik , Исключение такое есть называется оно ConstraintException Как его ловить в данной связке? ... |
| 17.11.2009, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351604]: |
81ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 409ms |
