Сохранение данных из dataSet в БД
Всем, доброго времени суток. Почитал форум, понял, что подобные вопросы составляют чуть-ли не половину. Проблема в следующем: Есть две таблицы связанные отношением "один ко многим". При апдайте insert работает нормально, но вот delete и update работать отказываются. Вот пример кода, может я уже очевидного не вижу. Подскажите кто-нить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 23.11.2009, 09:17 |
maestro_skl, делай такие графы а потом сверху вниз и снизу вверх по сратегии записи ... |
| 24.11.2009, 01:48 |
Спасибо, а можно подробнее? Или ссылку? Я недавно на шарп перешел, до этого под никсы на С++ писал. Вообще, мне виделось, что я неправильно заполняю DataAdapter. Сдандартный CommandBuilder здесь не подойдет, т.к. он не работает со связанными таблицами. ... |
| 24.11.2009, 07:17 |
maestro_sklСпасибо, а можно подробнее? Или ссылку? Я недавно на шарп перешел, до этого под никсы на С++ писал. Вообще, мне виделось, что я неправильно заполняю DataAdapter. Сдандартный CommandBuilder здесь не подойдет, т.к. он не работает со связанными таблицами. вам другими словами сказали, что сначала удаляются записи из зависимых таблиц и только потом у справочников, а на апдейте такое возможно если вы ключи обновляете, попробуйте сделать каскадными удаление и апдейт и посмотрите что будет. ... |
| 24.11.2009, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351595]: |
66ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 375ms |
