не отрабатыват CommandBuilder.GetUpdateCommand
Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать UPDATE изменений в этой ситуации, когда используются 3 таблицы в одном запросе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. На этом шаге - Код: plaintext "Dynamic SQL generation is not supported against multiple base tables." Может я просто не ту стратегию выбрал для моего случая. ... |
| 01.12.2009, 16:35 |
Насколько я знаю, SqlCommandBuilder работает только с одной таблицей, о чем он вам и написал(Dynamic SQL generation is not supported against multiple base tables.). Тут вам придется руками заполнять UpdateCommand, InsertCommand, DeleteCommand. ... |
| 02.12.2009, 08:10 |
Я решил проблему так - разбил запрос на 3 и всё делаю отдельно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот как это выглядит - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. maestro_skl Насколько я знаю, SqlCommandBuilder работает только с одной таблицей, о чем он вам и написал(Dynamic SQL generation is not supported against multiple base tables.). Тут вам придется руками заполнять UpdateCommand, InsertCommand, DeleteCommand. Не могли бы подробнее сказать что нужно заполнить в UpdateCommand? Вообще должны были бы сформироваться такие UPDATEы- Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.12.2009, 16:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351575]: |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 313ms |
