LINQ простейший вопрос
Доброго всем вечера. Я новичок в Линк и у меня простейший вопрос. У меня есть отношение 1 ко многим. Делаю через визуальный редактор связь по полю т.е. поставщик имеет много контактных персон. Все работает супер, но есть небольшой нюанс. Дело к том что в таблице контактных персон представлены контактные персоны как поставщиков так и клиентов. Поле kenn = 1 значит это контактная персона клиента и kenn = 2 контактная персона поставщика. Вопрос: Как наложать ограничение, чтобы выбиралось автоматом только для конкретного поставщика только те персоны, которые имеют kenn = 2. Спасибо за ответы! ... |
| 11.12.2009, 01:54 |
вот статейка . Там внизу параграф Build Specific Department Query. Добавьте там условие Where(a=>a.kenn == 2) Хотя с точки зрения архитектуры наверное это не совсем верно. ... |
| 11.12.2009, 02:21 |
Спасибо, но честно говоря не догнал: У меня идет так запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но мне то надо чтобы выборка была уже только с теми людьми которые имеют con.kennung = 2 ... |
| 11.12.2009, 11:09 |
Dima Freger, лезешь руками в схему и правишь Association на нужный тебе. ... |
| 11.12.2009, 11:10 |
К сожалению так не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. При компиляции все становится на свой места Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.12.2009, 11:59 |
В cs файле модели находишь сущность Поставщик и его свойство контактные персоны . И у геттера ставишь этот фильтр. Вот как в примере по ссылке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.12.2009, 14:58 |
Спасибо большое за помощь. Я сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вроде как работает! Единственное думаю, что если начну снова работать с редактором, то все енто мое по_ерится.... ... |
| 11.12.2009, 23:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351559]: |
135ms |
41ms |
| others: | 250ms |
| total: | 464ms |
