EF: Как добавить запись в DataGridView через другую форму?
Гуру, только начал смотреть EF, подскажите, как сделать сабж? У меня две формы, одна отображает в реестре записи, другая их туда добавляет. У них общий context. Та которая добавляет, открывается модально, работает, в базу все пишется. Но в гриде новой записи нет, пока я не пошлю новый запрос в базу через QueryObject метод Execute. Может я не так связку сделал? Просветите. Спасибо. ... |
| 16.12.2009, 09:40 |
Не ужели после добавления записи в базу, Вы рефрешите весь реестр? Я вот подумал, что могу непосредственно после добавления вызвать рефреш новой записи(если там на сервере триггреа и деф значения) и добавить в коллекцию Rows грида руками. Нормальная практика? Я чего то думаю что в EF должен быть механизм... Спасибо ... |
| 17.12.2009, 09:26 |
Гуру еще вопрос может подскажете? :) Есть такая структура: Document(id, name, DocumentTypeId, FileId) DocoumentType(id, name) File(id, name, data) Связь между Doc и DocType 1 ко многим, между Doc и File 1 ко 1. При попытке удалить запись из Doc получаю багу: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Спасибо ... |
| 17.12.2009, 11:01 |
В общем пока принудительно не загрузил данные в поле DocumentType обьекта Document через метод Load не хотело удалять. Это прикол такой в EF - чтобы удалить обьект надо загружать все поля, ему не достаточно ПК? ... |
| 17.12.2009, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351549]: |
145ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 426ms |
