Как сделать класс оболочку
Есть база данных, в ней есть несколько таблиц, нужно написать класс оболочку с возможностью синхронизации для работы с этими таблица. В каждой таблице содержатся данные за определенный интервал времени, к примеру, час, сутки, неделя а так же данные для конкретного объекта к примеру Иванов, Петров, Сидоров . Задача состоит в том, что код обработки не должен знать, какой временной интервал и какой конкретно оббьет представлен данным классом обёрткой. То есть я в конструкторе своего класса оболочки я передаю временной интервал, и конкретный обьект (к примеру Сидоров с временным интервалом час) он создаёт мне экземпляр класса с нужными мне параметрами и подписывается на синхронизацию данных. Вопрос вот в чём. 1)Как считать большой оббьем данных из БД при первоначальной инициации. 2)В какой структуре данных их лучше хранить List, DataSet. Нужно представить данные как свойства класса. Платформа Sql server 2008 C# ... |
| 06.01.2010, 11:06 |
Попробую перефразировать вопрос. К примеру у меня есть четыре таблицы (Table1, Table2, Table3, Table4). Нужно сделать класс оболочку который бы скрывал эти таблицы и выбранные данные от бизнес логики. То есть вот так Код: plaintext Код: plaintext И потом я хочу работать с полями таблицы как со свойствами класса к примеру Код: plaintext ... |
| 08.01.2010, 20:03 |
Что-то не пойму, чем тебя не устраивает стандартный EF по этим таблицам и LINQ ... |
| 08.01.2010, 22:39 |
Вот еще могу кинуть ссылки http://%5Dhttp://www.techdays.ru/videos/1164.html%5B/url] и покопайся в этом блоге http://stump-workshop.blogspot.com/search/label/Entity%20Framework ... |
| 08.01.2010, 22:43 |
vinvin, Просто тогда бизнес логике, придётся сообщать с какой конкретно таблицей и какими конкретно данными она должна работать, а мне бы не хотелось это делать. Как это можно реализовать в EF? ... |
| 09.01.2010, 00:41 |
типа такого можно сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.01.2010, 19:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351522]: |
70ms |
33ms |
| others: | 253ms |
| total: | 406ms |
