как добавить в Datatable - ComboBox?
как добавить в Datatable - ComboBox? или же все таки нельзя никак? пример добавления в ДатаГридВьи Dim PositDataTable As New DataTable Dim cmb_Depart As New DataGridViewComboBoxColumn ' это добавлять в Дата Грид cmb_Depart.DataPropertyName = "aaa" cmb_Depart.HeaderText = "Код департамента" cmb_Depart.DisplayMember = "Cod" cmb_Depart.DataSource = PositDataTable DataGridView1.Columns.Add(cmb_dgr) Подскажите, как можно добавлять Комбо, но только в DataTable, при создании таблицы, спасибо!!!! ... |
| 04.02.2010, 06:17 |
VS_Userкак добавить в Datatable - ComboBox? Это в принципе невозможно. ... |
| 04.02.2010, 09:17 |
МСУVS_Userкак добавить в Datatable - ComboBox? Это в принципе невозможно. я так и предпологал, жаль конечно. еще один вопрос к теме ComboBox я успешно добавляю Комбо в ДатаГрид, но теперь хотелось бы показывать данные что находятся в Комбо, потому что вставляется в ту колонку где надо бы показывать что содержиться в этой колонке пользователем ... такое не прокатывает - dtgrd_REF.Rows(i).Cells(0).Value = CodDep как можно сделать так чтобы Комбо показывал, то значение кот. стоит в Базе Данных, по умолчанию Комбо ничего не показывает. как быть? ... |
| 04.02.2010, 09:31 |
VS_Userкак можно сделать так чтобы Комбо показывал, то значение кот. стоит в Базе Данных, по умолчанию Комбо ничего не показывает. как быть? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.02.2010, 09:57 |
МСУVS_Userкак можно сделать так чтобы Комбо показывал, то значение кот. стоит в Базе Данных, по умолчанию Комбо ничего не показывает. как быть? Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо, почему то в начале у меня не получилось ... |
| 04.02.2010, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351480]: |
148ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 461ms |
