как перекопировать данные из одной DataTable в другую.
есть 2 таблицы по шесть колонки. первая колонка в обеих таблицах - первичный ключ тип всех остальных колонок - double. Как можно с помощью LINQ запроса перекопировать значения пяти колонок с первой таблицы во вторую? назвамия колонок в таблице разные. ... |
| 19.02.2010, 17:49 |
strassebahn_X, Если первичный ключ не нужно копировать, значит он автоматически генерируется? Если решите сделать это без LINQ, тогда вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.02.2010, 04:15 |
Я ошибся в формулировке вопроса: Строки (одинакобое количество) уже есть и первичные ключи у них одинаковы. Нужно заменить значения в 5-ти полях во всех строках одной таблицы значениями полей со второй таблицы (веб сервис возвращает таблицу, данные с этой таблицы нужно записать в другую, главную, таблицу). ... |
| 22.02.2010, 13:21 |
strassebahn, чем ипать моск форумчанам и криво изъясняться - давно бы тестовый пример привели с колонками, с наполнением данных и т.д. ... |
| 22.02.2010, 15:38 |
Alexandr Alexandrovichstrassebahn_X, Если первичный ключ не нужно копировать, значит он автоматически генерируется? Если решите сделать это без LINQ, тогда вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.02.2010, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351447]: |
47ms |
36ms |
| others: | 242ms |
| total: | 360ms |
