Не устанавливается признак автоинкримента в таблице, завязанной на себя
Может кто подскажет как можно обойти эту непреодолимую проблему - таблица завязана на себя , для организации подчиненности одних организаций другим, не могу установить признак автоинкримента у ключевого поля. В dbForge установил связь поля таблицы на первичный ключ той же таблицы - никаких проблем, первичный ключ - автоинкриментен. В vs 2005 после создания dataset с этой таблицей , устанавливаю признак автоинкримента первичного ключа и получаю сообщение , что типы полей не совпадают, хотя в этом случае связь бы не установилась и в другой программе. Связь устанавливается сразу при создании dataset - Это видно в визуальном редакторе (xsd). Но при этом не устанавливается признак автоинкримента, пока не удалишь связь. ??? Спасибо! ... |
| 28.02.2010, 00:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=17&tid=1351440]: |
170ms |
29ms |
| others: | 235ms |
| total: | 482ms |
